Вложение 271068
Откройте в блокноте файл loghx_view.ini. Найдите секцию [SetupForm] и попробуйте эти значения, или установите свои по желанию.
[SetupForm]
ConvertModePanel_Width=683
FormStyle=0
Height=891
Left=738
State=0
SubModePanel_Height=362
Top=35
Width=476
Хоть это и не из этой секции Lotw/eQSL/QRZ, но увеличит по вертикали всё окно Setup, а дальше уже установите размер по своему желанию
Да, этот ключ скопировал и вставил в лог. Даже попробовал лог закрыть, и заново запустить. Может при закрытии лога все связи сразу загрузятся. Но нет. Не загружаются.
Попробовал Ваши значения подставить, Ничего не изменилось. Может перезагрузить ПК надо. Момент.
Ну в общем если прочитать, что написано в меню, то можно догадаться, что только создается Адиф и он не отсылается)))
Дело в том, что на QRZ.COM поддерживается только загрузка одного QSO - отправлять можно автоматом при сохранении, или окно лога - меню по правому клику - Загрузить QSO...
... деньги перевел? ))) Без денег не принимает.
Косяк скина. Выбрать другой скин - тут только так.
Очень просто - Установки->LoTW,eQSL...->поставить галочки "Загрузить QSO на..." и при сохранении QSO в лог оно автоматом будет отправляться на сервер, для которого стоит галочка автозагрузки.
Теперь ясно. Но не так просто догадаться. Файл вроде создается для отправки, а где сама отправка? Первая мысль, что вроде, что-то не доработано. :) В этой связи, может убрать из "Файл- QRZ.com" он совершенно не нужен и только вводит в заблуждение. К тому же идет дублирование аналогичного по функционалу пункта "Файл-Экспорт". А в установках "LoTW/eQSL..." QRZ.com, разумеется, оставить. Планируется ли отметка отправления на QRZ.com в QSL_S?
Здравствуйте! А нельзя ли сделать окно предыдущих QSO в одно окно, когда выбрано несколько логов, чтоб оно не делилось там на две на три части, а то как-то не удобно, просто добавить колонку, чтоб было видно из какого лога запись.
Единственное что я менял в этом окошке - добавлял для QRZ.COM галочку авто-отправки QSO. Соответственно из-за этого такой косяк и произошел. Логично предположить, что просто так в новых релизах он не уйдет.
Да и вообще не плохо было бы понять - почему так в принципе могло произойти?
Если окошко по высоте-ширине поменять - эта проблема не уходит?
Вы скопировали и файл loghx.ini, где содержится вся информация о месторасположении лога на диске. В блокноте, в файле loghx.ini, замените букву старого диска на G
Там будет что то вроде этого D:\... Замените на G:\... Около десяти правок. Или, если лень править, поменяйте в компьютере букву G диска на ту букву, которая была ранее, если это не будет затрагивать другие программы, которые обращаются к этому диску.
Алексей, мне тем более не понятно почему так произошло. Но если чисто по размышлять, ты добавил для QRZ.com окошки для галки и для ключа.Для ключа поле не уверен было оно в прежних релизах или нет. Не обращал внимания. И получается что поле для QRZ.com стало выше, тем самым сместило все поля что выше к верху и лифта не хватает. Может я бред написал. А так я это окно, Николай подсказал, таскал и вверх и вниз и за все углы. Не помогает. И скины менял и в файле .ini менял значения. Без результата.
