да ему надо xml api пароль на сайте получить
Николай правильно подсказывает
https://m.qrz.ru/help/api/xml
вот его и надо вставлять в настройках лога чтоб получать данные от колбука qrz.ru
В личном кабинете XML API ожидает активации, что то нужно делать, или просто подождать?
Пришел пароль XML, наконец то заработало, всем спасибо
Одно пожелание, просьба. В окне просмотра данных позывного, никак не регулируется шрифт, всегда мелкий. Было бы хорошо если бы была возможность выбора шрифта.
Почему то Band Vap диапазоны переключаются от1,8 до 14, а потото нажимаешь 18 и на месте 14Мгц загорается 18 и шкала 18 Мгц и так далее нажимаю 21 на месте 14 высвечивается 21 и шкала 21 Мгц и так же 28 и УКВ . Из за чего такое может получится? Был установлен релиз:550, обновил до Пререлиз: 564 без изменений установил релиз:536 всё работает нормально вернулся на 564 не работает. Операционка Win 10 64
Уважаемые коллеги, кто подскажет почему в логе дублируются связи при использовании JTDX?
Постоянно откатываюсь на более ренние версии.
Вложение 272439
в ручную каждое qso.
Вложение 272442
Пробовал по разному - толку нет. На данный момент так
Вложение 272446
Включая релиз build_538 все работает как положено.
Я уже писал по этому поводу, остался без ответа и по RDA (краткое пояснение для редактирования) и по дублям. Я например тестируя Лог HX3 провел несколько QSO, потом их сбросил, чарез ADIF или просто занес с теми же данными в UR5EQF. Поработал в UR5EQF и заношу через ADIF все связи (включая те которые сработал в HX3) в LOGHX. Так вот те которые были сработаны вначале в HX3 и перенесены в UR5EQF, а потом с общей массой связей обратно в HX3 - получается двойными, хотя через ADIF повторы (двойные связи) появляться не должны, Adif их должен не пропускать!.
