[QUOTE=RX4HX;1720851]Сегодня разбирался с Вашей проблемой. Одного файла оказалось мало. В логе Установки-Backup- Создать бакап и отправьте его мне. Буду дальше смотреть.
Отправил.
Отправил.
Установки - Установки Бендмапа - Ошибка для диапазона 20 метров
Вложение 273077
нет точки. Можно сделать так: правый клик мышкой над таблицей бендпама - Reset bandmap. Все частоты правильно установятся.
ПКМ по любой строке:
Вложение 273080
Я сразу так попробовал и сейчас ещё раз не работает. Выбираю любую строку, ПКМ и ни чего не происходит окно не появляется.
Извиняюсь пробовал в весии 536 не работает, переустановил 569 всё заработало сделал сброс как посоветовали всё заработало. Спасибо.
Переключение работает нормально , но не запоминаются настройки "Показывать споты от". Снимаю все галки кроме LocalHost запоминаю вид перегружаю все галки на месте выбираю сохранённый вид галки всё равно все на месте.
В новых версиях лог анализирует бендмап на предмет пропуска участков диапазонов - вот из-за этого так и получается. Так что теперь такого рода ошибки стали "значимы". Но зато другое плюсы появились)))
У Вас по умолчанию используется "вид"? Если да (а в тех настройках, что присылали вид используется) - то "вид" нужно руками сохранять через меню Вид - Сохранить вид как...
больше не будет файла no-found-qso.adi ?
и как такой файл импортировать в лог?
Вложение 273149
Добрый день. Работаю с LogHX и JTDX в качестве внешней программы. Все работает нормально. Однако, после проведения QSO в FT8 и записи в аппаратный журнал появляется каждый раз следующий транспарант:
CRITICAL! TCP QSO data transfer: socket operation timed out.
Что тут написано я понимаю, а вот как устранить эту критическую ошибку - не знаю.
На работе это не сказывается никак, но каждый раз после QSO закрывать это окно с уведомлением сильно утомляет.
Комп средней мощности, других работающих программ нет. К компу подключен YAESU FT-991A по USB. В других режимах такой надписи не появляется.
ПОЖАЛУЙСТА, подскажите, как устранить эту ошибку, чтобы надпись не появлялась каждый раз после проведения сеанса связи в FT8.
Заранее СПАСИБО!
