Спасибо.Но это я пробовал.На один раз хватает.Галочка не фиксируется при следующем клике опять азимутальная как черт из табакерки.Привыкнем
Кто нибудь использует лог цифровые виды связи PSK и RTTY с SUNSDR? Как подаёте звук трансивер подключен по TCI. Что то не могу разобраться. JTDX работает нормально.
Очень муторный интерфейс!! Не смог скопировать часть qso в другой лог.Есть фишка "Копировать связи в другой лог " ,но она не работает!!!!Что и где выбирать - не понятно!!!! Да и вообще не понятно где находятся логи?
Прошу помочь. Не получается скачать подтверждения E-QSL. Выходит такое сообщение: Вложение 274519
Парни. Никогда не делал...... Надо создать *.adif файл всех RTTY QSO. Как это сделать в Логе???? Или как то еще можно????
Подскажите PSE!!!!
Как вариант:
1. СортирУете Лог по Mode нажав на заголовок колонки Mode в окне Лога.
2. Выделяете клавишей пробел все RTTY связи
3. Файл - Экспорт - ADIF формат
4. ОК при установленных галках Only selected QSO и All operators
5. Указываете путь для сохранения
По окончании убрать выделение на RTTY связях клавишей пробел
