Вопрос к Роману. Автору программы RDA.
Установил JTDX v2.2.0-rc152 не получается связать с логом CAT PTT установил com0com в логе трансивер TS-870
подскажите плиз!
Log RX4HX+SunSDR2pro+VAC+Com0Com
Декодирование сигнала есть-нет частоты и ртт.
UR0IG Иван.
Версия 574.
Выдает ошибку при сохранении связи.
Вложение 274219
Без этой галки.все нормально сохраняет
Вложение 274221
Настроил Анатлий UT3IB по удаленке в SunSDR2 трансивер установлен TS2000 с логом по TCI связи залетают в лог
CAT PTT все работает Всем спасибо если кому нужны настройки - выложу.
UR0IG
County-USA? Нет такого. Одна связь - один County. Если оп мобилен и перемещается по стране, то в ЛОТВ он регистрирует отдельный QTH указывая при этом соответствующий County.
В подтверждённых связях на сайте LOTW ЛКМ по любому американцу - получите отдельное окно с полными данными о р/связи, в тч и штат и каунти (если я правильно понял Вашу мысль).
Здесь и видео и описание https://eesdr.com/ru/forum-ru/11---s...yazi?start=285
Или здесь https://eesdr.com/images/Document/PD...LogHX_JTDX.pdf
v.573, в процессе закрытия программы стало появляться окно (см. скрин)..
Алексей потестировал появление окна, раз десять подряд появлялось сразу после нажатия "Закрыть программу". Потом начал пробовать в связке с SSDR, стало появляться изредка. Перезагрузил, пока не появляется вовсе. Но в конце закрытия другое окно появляется всегда с разными версиями.
Как отправить Бекап не знаю-нет вашей почты.
В последних версиях всегда выходит азимутальная карта. А я привык работать с картой мира.Теперь надо дважды кликать по мыши.Довольно стало неудобно.
Поставьте галку на Карту Мира и будет Вам счастье... https://skr.sh/s47jxyAFdDf?a
