Алексей, приветствую! Галочка там и не стояла.
Может нужно поставить и убрать, сейчас попробую.
Алексей, после установки и снятия галочки все заработало.
Извиняюсь за предоставленные беспокойства.
Поступил неправильно, задал вопрос в теме релизов...
После установки версии 571, таблица данных QSO лога стала однотонной (некоторые колонки у меня другим цветом), попытки восстановить цвет не получаются-нет реакции на новый цвет.
Установил предыдущую версию 569 (570 уже снес)-все ОК. В версии 572-тоже не работает...
Смириться или можно исправить ?
Постараюсь завтра или послезавтра выложить новую версию лога с изменениями CAT через OmniRig - попробуете, будет ли та же проблема. Кстати у Вас TS-480 или какой другой трансивер, работающий поп протоколу TS-480?
Да это баг - будет исправлено!
Malamute m2 работает по протоколу TS-480-го.
Попробовал управление через HamLib. При выключенном трансивере выдает сообщение:
Вложение 273888
При включенном трансивере САТ работает, диапазоны переключаются, но не работают макросы
XIT ON/OFF, RIT ON/OFF.
Соответственно, не работают макросы включения/выключения трансивера.
Так должно быть или я что-то делаю неправильно?
Да. Это же примерно сообщение в JTDX/WSJT-X есть, если трансивер не включен: вообще в Hamlib много не "айс" сделано - трансивер обязательно первым включать, чтобы библиотека Hamlib загрузилась (зачем?).
А они что из себя представляют? Макросы в смысле? Custom-команды для трансивера? Если да - то не нашел, как с помощью Hamlib их можно посылать трансиверу (и можно ли вообще?)
Я имел в виду PC CONTROL COMMAND. Ну, раз трансивер должен быть включен, значит они вряд ли будут работать. Выходит, пока полноценной замены омнирига не получилось.
В журнале нормально функционируют СатНХ и омнириг. Hamlib тогда отставим до лучших времен, если для него они придут :)
Сообщение от RX4HX
Трансивер не должен быть включен. Кроме того включить/выключить трансивер можно командами HAMLIBa.
И много других вкусностей, которых нет в OmniRig. Сегодня проверил.
Исправил.
Попробуйте эту версию:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_573.exe
Это наверное только для новых трансиверов - не вникал. Потому как в коде hamlib'а четко прописано - послал команду опроса трансивера - ответа не получил - ошибка, все, отключился. Как включается трансивер - не знаю, может это в новой 4 версии (которая бетта).
Только сейчас проверил.
Выключил трансивер.
Выключил компьютер.
Включил компютер. Загрузил FLRig. Послал несколько команд. Ничего не происходит. Никаких ошибок. Ничего не отключается.
Включил трансивер. Все управляется через FLRig. Поставил галки на auto ON/OFF.
Закрыл FLRig. Трансивер выключился.
Открыл FLRig. Трансивер включился.
Попробовал прописать в управление РАДИО HAMLIB IC-7300 в логе, тупо переписал файлы последнего релиза HAMLIB в /LOGHX/HAMLIB.
Все работает, кроме PTT/CW - не получилось настроить.
Управление РАДИО HAMLIB FLRig в логе не работает, а это интересует больше всего.
