может кто подскажет, или где посмотреть, как состыковать журнал с PstRotator ?
Алексей, здравствуйте.
выбираю, но не работает (((
Вложение 273710Вложение 273711
возможно что то здесь не правильно делаю ?
Вложение 273712
1. В окне QSOEntry они есть?
2. Окно QSOEntry - меню Авто- Автоочистка позывного отключить, если в JTDX используется FakeIt.
Выбрать UDP Control Setup - по моему это. Сам давно делал, уже не помню))) Но кто то работает с PstRotator - так что должно работать.
Здравствуйте, помогите старому дурню, никак не могу сообразить что делать. Трансивер IC-756PRO3, JTDX( v152) и LogHX3 работают через OmniRig без проблем. Решил попробовать другой вариант управления трансивером - в установках JTDX <РАДИО> поставил вместо OmniRig - IC-756PRO3. Трансивер с JTDX работают, лог подключить не могу, по идее в логе должно быть HamLib. Пробовал всевозможные настройки, не подключается. Может я что-то пропустил? Подскажите пожалуйста.
[QUOTE=EU1FQ;1721899]
Если Win7 и выше, то посмотрите, стоят ли эти галочки в свойствах браузера.
Спасибо за помощь, всё заработало.
73! Александр
Здравствуйте! Подключил трансивер по USB и сделал так же ключекание CW по USB, забил макросы и выявилось что последний знак передается не полностью т.е. если передавать ud7m то передается как ud7n , а если к примеру передавать n то передается просто t , точка или пол тире съедается и трансивер переходит на прием, приходится ставить пробел после позывного чтобы трансивер успевал передать полностью знак! Трансивер malamute M2 , с ur5eqf такого не наблюдается! Может я что-то не так делаю?
На прямую с трансивером может работать кто-то один.
Вот вариант без ОмниРига:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
Галочку автоочиски убрали?
Нужен принтскрин настроек CW в логе - только так можно что-то сказать.
Вложение 273748
Вот настройки!
Алексей,
нельзя ли прикрутить к карте лога информацию с pskreporter.info?
