То RX4HX/
Алексей Владимирович - ОГРОМНОЕ СПАСИБО за столь оперативную помощь и внимательное отношение!
Все нормально работает.
Жму руку. Самых наилучших пожеланий! 73
То RX4HX/
Трохи помогло.
Сейчас проявилось снова v570
Вложение 273275Вложение 273276Вложение 273277
Есть ещё вопрос, но это позже в личку.
На QRZ. com - халява только ручками, автомат за $
TO: RO7F
Геннадий, спасибо за ИНФО, для меня и для ребят с которыми мы тестируем Лог, это новость! Может где то она и проходила, но мы все не в курсе - теперь понятно, но я думаю что это надо было, как то донести до пользователей, обойдемся и без автоматической заливки. Пользователь должен знать, чего можно ждать и добиваться от программы, а чего нет и зачем тогда эта опция в Логе, если она не работает. По раскраске окна Лога вопрос открытый. Алексей, если нельзя раскрасить все окно- напиши пожалуйста. Мы пробовали сначала вдвоем, потом втроем-результат нулевой!
Сергей, раскрасить можно отсюда:
Вложение 273281
Окантовка журнала - опция Цвет таблицы.
Фона нет, при 100% отправке связей он и не нужен.
Но, не хватает, на мой взгляд, возможности выбрать цвет для неотправленных связей, фактически это и был бы цвет фона.
Лично я использую выбор цвета для неотправленных связей вот эту закладку
Вложение 273285
Борис, Николай- спасибо, про эти раскраски я в курсе, мы хотели подкрасить не окантовку, а скажем добавить какой то оттенок на все окно лога, хорошо оставим так, но раньше говорят такая возможность было. Еще раз большое спасибо за подсказки!
У Вас куплен аккаунт на QRZ.COM? Работает только у тех, у кого аккаунт куплен.
Да действительно, сейчас нет такой возможности, что не верно, завтра подправлю.
Здесь не в зебре проблемы. Просто совпало так.
? Что значит снова? Такой ошибки вроде не было.
Уже довольно давно при передаче CW макросов трансивер на приём часто переходит с задержкой примерно 0,5 сек., но не всегда, бывает и без задержки. Использую WIN 10x64, TS-590S, CAT через OmniRig, PTT via CAT. При работе с SSB макросами всё в порядке, на приём всегда переходит сразу, без задержки. В 5MContest CW с такими же настройками работает нормально.
И ещё, тоже довольно-таки давно, при переходе по спотам из SSB в CW и наоборот частота не попадает на выбранную станцию, отличается на величину CW тона. В меню, которое открывается по клику на Mode или Band окна ввода QSO, стоит птичка "Set MODE, after Set FREQ", но она как бы не запоминается. Если зайти в это меню и просто нажать OK, то дальше до закрытия программы всё работает нормально. Но это менее важно, главное первая проблема.
Проявилось сегодня вечером.
Что бы это значило?
У меня тоже такое несколько раз было (странно, что только тогда, когда перешел на 64 битную Виндовс. До этого несколько лет на 32 битной - ни разу).
Здесь посмотрите по Вашей проблеме
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1710618
b571
Как-то странно стало работать Check dupes при импорте ADIF на последних билдах.
Выгружаю ADIF из loghx:
ADIF Export from LogHX
Copyright 1998-2020 by Alexei Chernobai (RX4HX)
Logs generated on 02-09-20 20:16
<PROGRAMID:5>LOGHX
<PROGRAMVERSION:13>3.0 build 571
<ADIF_VER:5>3.0.4
<EOH>
<CALL:6>UA3YSS <QSO_DATE:8>20200816 <TIME_ON:6>175000 <FREQ:7>14.0745 <BAND:3>20M <MODE:3>FT8 <RST_RCVD:3>-05 <RST_SENT:3>+03 <NAME:4>Serv <QTH:6>Брянск <NOTES:25>FT8 Sent: +03 Rcvd: -05 <GRIDSQUARE:4>KO73 <OPERATOR:5>R1BET <MY_STATE:2>LO <MY_CNTY:2>33 <MY_GRIDSQUARE:6>KP40XN <MY_RIG:12>Icom IC-7100 <TX_PWR:3>100 <MY_ANTENNA:14>Radial CW40100 <LOTW_QSL_SENT:1>Y <EQSL_QSL_SENT:1>Y <APP_LOGHX_CLUBLOGS:1>Y <PFX:3>UA3 <A_INDEX:1>3 <K_INDEX:1>2 <SFI:2>71 <DISTANCE:3>840 <CQZ:2>16 <ITUZ:2>29 <DXCC:2>54 <CONT:2>EU <EOR>
Добавляю в конец новое поле, например, USER4
<PROGRAMID:5>LOGHX
<ADIF_VER:5>3.0.4
<EOH>
<CALL:6>UA3YSS <QSO_DATE:8>20200816 <TIME_ON:6>175000 <FREQ:7>14.0745 <BAND:3>20M <MODE:3>FT8 <RST_RCVD:3>-05 <RST_SENT:3>+03 <NAME:4>Serv <QTH:6>Брянск <NOTES:25>FT8 Sent: +03 Rcvd: -05 <GRIDSQUARE:4>KO73 <OPERATOR:5>R1BET <MY_STATE:2>LO <MY_CNTY:2>33 <MY_GRIDSQUARE:6>KP40XN <MY_RIG:12>Icom IC-7100 <TX_PWR:3>100 <MY_ANTENNA:14>Radial CW40100 <LOTW_QSL_SENT:1>Y <EQSL_QSL_SENT:1>Y <APP_LOGHX_CLUBLOGS:1>Y <PFX:3>UA3 <A_INDEX:1>3 <K_INDEX:1>2 <SFI:2>71 <DISTANCE:3>840 <CQZ:2>16 <ITUZ:2>29 <DXCC:2>54 <CONT:2>EU <USER4:4>TEST <EOR>
И не могу импортнуть исправленный ADIF с вот такими настройками:
Вложение 273532
типа дубликат:
Вложение 273533
То есть ранее проверка на дубликат записи происходила по всем полям записи, а с какого-то из последних релизов стала только по части полей.
В b550 импорт исправленного выше ADIF'а приводит к тому, что в этом конкретном QSO с UA3YSS в логе в поле User4 добавляется слово TEST.
По-моему старое поведение логичнее.
