RX4HX= А что подскажите в моем варианте , трансивер не переходит на передачу (скрины указаны выше)
С уважением.
Борис.
С уважением.
Борис.
Для начала вопрос №1: CatHX в логе с Вашим трансивером работает нормально? CW - есть переход на передачу? Если тут все ок, переходим к пункту 2:
Вложение 221705
Скорее всего из-за этого и передачи нет.
Третье - ну и проверить, пара виртуальных ком-портов COM6-COM9 для PTT правильно выбрана?
В трансивере установлена ф-ция - подстраивать частоту при смене модуляции. В разных трансиверах она по разному называется.
Варианты это убрать:
1. Отключить в трансивере эту функцию.
2. В логе выбрать:
Вложение 221706
RX4HA= Алексей, отметил none , все получилось, есть TX , тепнрь, как сделать чтоб окно JTDX не слетало?
C уважением
Борис.Вложение 221730
Понял
ft8 не прописано в бендплан
У меня система Вин ХР. Интернет постоянно подключен. Лог версия 438.
Раньше инфо о солн индексах в шапке Лога загружалась нормально при включении Лога. Сейчас эта инфо при загрузке не появляется. Не помогает/не реагирует/ и нажатие на строку "Получить солнечные индексы". Шапка остается пустой.
Вопрос:
Что-то произошло на сайте или в Логе были сделаны изменения, которые привели к пустой строке? Что можно предпринять?
Отсутствие солнечного индекса не позволяет "Дусю" сработать?:)
Для себя эту проблему решил именно так - купил второй монитор. Кстати не в тему, но интересная информация: у нас в городе есть много фирм, торгующих б.у. техникой (списанной). Я там себе прикупил практичекски новый 19 дюймовый монитор за 2 тыс. рублей, который наверное или 10 лет где то на складе какого нибудь Газпрома пролежал, или простоял для красоты на столе у когоко нибудь начальника))) Это существенно дешевле, чем покупать за 20 тыс. новый широкоформатный монитор с диагональю 24-26 дюймов.
