Может наговорить файлы и поключить их на нужные кнопки?
Т̶у̶т̶ ̶т̶о̶ ̶и̶ ̶н̶е̶ ̶п̶о̶л̶у̶ч̶а̶е̶т̶с̶я̶.̶
̶Ч̶е̶м̶ ̶н̶а̶г̶о̶в̶о̶р̶и̶т̶ь̶?̶ ̶Я̶ ̶с̶д̶е̶л̶а̶л̶ ̶з̶а̶п̶и̶с̶ь̶ ̶в̶ ̶A̶u̶d̶i̶t̶i̶o̶n̶,̶ ̶ф̶о̶р̶м̶а̶т̶ ̶W̶A̶V̶ ̶4̶8̶ ̶/̶ ̶1̶6̶ ̶b̶i̶t̶.̶Д̶а̶л̶е̶е̶ ̶п̶р̶и̶ц̶е̶п̶и̶л̶ ̶е̶е̶ ̶к̶ ̶к̶н̶о̶п̶к̶е̶,̶н̶о̶ ̶п̶р̶и̶ ̶н̶а̶ж̶а̶т̶и̶и̶ ̶в̶ ̶э̶ф̶и̶р̶е̶ ̶и̶д̶е̶т̶ ̶о̶ч̶е̶н̶ь̶ ̶т̶и̶х̶и̶й̶ ̶з̶в̶у̶к̶ ̶и̶ ̶и̶с̶к̶а̶ж̶е̶н̶н̶ы̶й̶.̶П̶р̶о̶с̶т̶о̶ ̶ ̶в̶о̶с̶п̶р̶о̶и̶з̶в̶е̶д̶е̶н̶и̶е̶ ̶в̶ ̶п̶л̶е̶е̶р̶е̶ ̶П̶К̶ ̶н̶о̶р̶м̶а̶л̶ь̶н̶о̶е̶.̶
̶И̶л̶и̶ ̶ж̶е̶ ̶з̶а̶п̶и̶с̶ь̶ ̶н̶у̶ж̶н̶о̶ ̶п̶р̶о̶и̶з̶в̶о̶д̶и̶т̶ь̶ ̶п̶р̶я̶м̶о̶ ̶в̶ ̶о̶к̶о̶ш̶к̶е̶ ̶"̶М̶а̶к̶р̶о̶с̶ы̶ ̶S̶S̶B̶"̶ ̶?̶т̶у̶т̶ ̶е̶с̶л̶и̶ ̶м̶о̶ж̶н̶о̶ ̶ч̶у̶т̶ь̶ ̶п̶о̶д̶р̶о̶б̶н̶е̶е̶.̶.̶
Версия лога 438. Winn 10, 857+UNIcom.
UP. С записью разобрался.Но вот при включении в трансивере идет несучка без голоса.
А можно чуть подробнее?Например wsjt-x в связке с логом работает нормально.выход звука в Wsjt поставлен на динамики.тут в окошке макросов тоже выход на динамики.если на трансивере стоит мод USB идёт несучка, если выбрать dig то уже есть какой то голос но на фоне сильного фона или тона.
наверное как-то так
Вложение 222342
При работе LogHX + JTDX не работает qrz.com, не отправляет связь на eQSL - error code 12029, HRDlog, CLUBlog.
Связка LogHX + FLDIGI. FLDIGI вылетает при смене частоты на трансивере. Отдельно FLDIGI работает без проблем.
Кто что посоветует?
Хотелось бы более точно понять - что именно не работает? Данные из QRZ.COM не вставляются? В окне QRZ.COM данные не отображаются?
Ошибка Windows - сервер недоступен. Рекомендация от разработчиков Виндовс: проверьте файервол, антивирус, кто-то блокирует соединение.
Покажите принтскрин окна настроек fldigi в логе - попробую у себя это сделать и проверить. Хотя лог с fldigi общается по http - не исключено что проблема таже, что и с
To RX4HX:
Алексей, какой смысл заложен в поле File?
"Галочку" в нем поставить невозможно, ввести информацию тоже.
В фильтре и групповом редактировании отсутствует. В adi файле тоже.
Думаю принтскрин это пояснит:
Вложение 222394
