Сообщение #6532 - на Normal исправили?
Попробуйте сейчас:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_446.exe
немного переделал CW
И про принтскрин не забудьте)))
... Не надо принскрина - причину нашел.
Попробуйте сейчас:
ВНИМАНИЮ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ICOM:
выяснилось, что для очень многих (практически всех) новых моделей трансиверов в файлах для OmniRig перепутаны CW и CW-R.
Т.к. LogHX использует ini от ОмниРига - тут была эта же проблема. Однако для лога я файлы подправил и перезалил 446 релиз:
Автору ОмниРига об этой проблеме написал!
Вот список моделей, для которых понадобилось исправление:
IC-7000.ini
IC-7000v2.ini
IC-7100.ini
IC-7100e4.ini
IC-7200v2.ini
IC-7300.ini
IC-7300-DATA.ini
IC-7410.ini
IC-7410 (1).ini
IC-7410v2.ini
IC-756 Pro II.ini
IC-756 Pro II_LSB.ini
IC-7600.ini
IC-7600v2.ini
IC-7610.ini
IC-7610-DATA.ini
IC-7610_2.ini
IC-7700.ini
IC-7700v2.ini
IC-7800v3.ini
IC-7850.ini
IC-7850-DATA.ini
IC-7851.ini
IC-7851-DATA.ini
IC-9100.ini
IC-9100v2.ini
... Отправленное письмо автору ОмниРига "вернулось" - адрес не достижим, хотя раньше все было ок! Кто нибудь знает адрес VE3NEA?
RX4HX = При настройке Saund оповещения ,, Новая страна ,, выдает вот такую картинку ;
Вложение 222813
Что надо испрвить?
С уважением.
RX4HX = Нет, после того, как нажимаешь Test soud. И кагда в кластере появляется новая страна. Эта функция раннее работала , но я ее убрал по причине, что при появлении новой станы , проигрывался полностью sound track, и его принудительно надо было отключать. Сейчас хотелось бы восстановить, но не могу спомнить, как это получилось.
P.S Алексей, как добавить новую страну в список DXCC.
Сейчас специально протестировал на машине по Вин10 - без проблем. А лог от имени администратора запускается? В инете прочитал, что проблема с ntdll.dll может быть от недостатка прав.
Я не Алексей :) Но скажу, что это только вопрос к ARRL.
IMHO касающийся ЛОГа - вроде все DXCC прописаны.
Если по позывному не определяется страна, то порядок действий такой:
1) из Country.dat (лежит в корне папки с ЛОГом) выбираете нужную вам страну,
2) копируете нужные данные (можно по CTRL-C, можно по правой кнопки мышки)
3) открываете для редактирования country_user.dat (лежит в корне папки с ЛОГом)
4) вставляете эти данные туда (можно по CTRL-V, можно по правой кнопки мышки)
5) вписываете нужный позывной.
6) для применения изменений перегружаете ЛОГ.
Пример country_user.dat по позывному TO6OK и позывным 4U1*
Mayotte: 39: 53: AF: -12.88: 45.15: -3.0: FH: 343: 169:
=TO6OK;
Italy: 15: 28: EU: 42.82: 12.58: -1.0: I: 139: 248:
=4U73B;
Austria: 15: 28: EU: 47.33: 13.33: -1.0: OE: 22: 206:
4U18FIFA, 4U18XMAS, 4U1A;
Вложение 222817
Это Вы имели ввиду?
Программы- Редактор списка стран
Вложение 222818
Зачем так мучаться.
Программы-Редактор списка стран
Вложение 222819
