За что купил, за то и продал
Вложение 218213
Вложение 218213
Прошу прощения, не обратил внимания что RN6MT ex Call
с RU7L все в порядке. Значит обновитесь.
Вложение 218214
Николай спасибо, решено. Программа не захотела почему-то автоматически обновляться, а я и не заметил. Скачал с сайта последнюю версию, обновился с нее и теперь все ок.
На последнюю версию не возможно сделать обновление, на офф. сайте написано, надо снять новую версию и инсталлировать, не удаляя старую.
Это будет исправлено в новой версии.
Это никто не просил - по этому этим и не занимался. В принципе можно будет сделать.
Что бы это работало, в лог нужно ввести поля Clublog Send/Receive по аналогии с полями LoTW/eQSL. Это требует изменения формата лога. Вообще вот эта ф-ция запланирована, т.к. она многим интересна, но будет реализована после того, как разберусь с текущими проблемами.
Так и не смог повторить Вашу проблему - пришлите мне Ваши ini-файлы на eMail. Буду разбираться.
Возможно ли переназначить горячие клавиши "<ALT>+<W> очистить поля ввода окна QSO Entry"? Хочу сделать привычную мне клавишу Pause.
В UR5EQF было удобно , нажав клавишу Pause очищалось окно ввода QSO и одновременно становилось активным поле ввода QSO, не зависимо где стоял курсор в этот момент. Т.е. можно не хвататься лишний раз за мышку, а просто нажать клавишу и начать ввод позывного. Есть ли такая возможность?
@RX4HX
Алексей,
1) С ADIF-ом разобрался. Записи внес сам.
Вопросы:
Ввиду того, что у меня много логов с разными позывными, и как я понял необходимо указывать разных операторов и делать разные профили,
Вложение 218321
можно ли -
2) сделать отображение активного оператора вверху , например
Вложение 218319
3) Как делать так, чтобы при разных ЛОГах можно было настраивать отсылку eQSL/HRDLOg и т.д. ?
Или это делается как-то по другому?
Возможно, п.2 может отпасть.
4) При занесении QSO в Лог возникло:
Вложение 218320
вылечилось удалением нескольких символов из поля VIA
спасибо
