RJ7M правильно Вам указывает на этот пост:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
по моему тут все очень подробно и понятно.
TO RX4HX
Алексей, в посте #5536 мной описана проблема. Вот мои настройки
Вложение 216888
Работая в цифре с модулем MMVARI, меняю скорость в режиме bpsk, в окне QSO Entry скорость не изменяется.
Смена скорости происходит в момент изменения частоты трансивера.
В версиях 428 429 всё работало.
А можно более конкретно, что нужно доставить, что бы запустить лог под вайн ? Первое ваше письмо даже скопировать невозможно, какое-то непонятное
форматирование написания названия пакетов сделано... Версия 25.25 та да, без проблем работает под вайн (чисто как лог, без управления аппаратами).
Но мне бы этого вполне было бы достаточно и с LogHX3.
Борис, имелось ввиду то. что в настройках LogCAT нет CW
Вложение 216918
Все делается в консоле
далееКод:sudo dpkg --add-architecture i386
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/Release.key
sudo apt-key add Release.key
sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ xenial main'
sudo apt update
sudo apt-get install --install-recommends winehq-stable
wget https://raw.githubusercontent.com/Winetricks/winetricks/master/src/winetricks
sudo chmod +x winetricks
sudo mv -v winetricks /usr/bin
export WINEARCH=win32
в открывшемся окне в "Версия Windows" поставить 10Код:winecfg
Далее два пути
запустить в терминалеи откроется окно где надо будет выбрать "установить шрифт" -> "corefonts"Код:winetricks
И "установить библиотеку" и уже там искать windowscodecs jet40 msxml6 mdac28 mdac27
так же я ставил dotnet11 dotnet40 mfc42 vcrun6 wsh57
или из консоли написать
все команды winetricks НЕЛЬЗЯ ВЫПОЛНЯТЬ ИЗ ПОД ROOT!Код:winetricks windowscodecs jet40 msxml6 mdac28 mdac27 dotnet11 dotnet40 mfc42 vcrun6 wsh57 corefonts
Далее ставим LogHX и наслаждаемся
Если уже был установлен wine и все что там было установлено не нужно можно его удалить пакетным менеджером и грохнуть папку с префиксом вайна, обычно это .wine в домашней директории. Для тру пользователей можно создать отдельный префикс с нужными либами и нужным окружением для запуска лога. Но это несколько выходит за рамки данной темы
Извините, не знаю не Вашего имени, ни позывного, но спасибо за то что Вы делаете!
На счет того что может не работать под Вайн: последний год я планомерно избавлялся от ActivX - кроме OmniRig - нет ничего... В общем проанализировал все - проблем быть не должно под Вайном. Вот! Если что пишите!
При передачи CW макросов исчез звук. С трансивером все в порядке. При включеном мониторинге с ключа звук есть.
С уважением.
