Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #5641
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    Пост 5625
    RJ7M правильно Вам указывает на этот пост:
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
    по моему тут все очень подробно и понятно.
  3. #5642
    QRPP
    21.08.2018
    4
    5
    слишком много в логе специфичных для винды вещей
    Перечислите их по пунктам, я проверю.
    ЗЫ Управление трансивером невозможно, ибо у меня старый kenwood ts430.
    Раньше пользовался 2 версией именно из под wine (года 3 назад) и каких то проблем с использованием при ведении лога замечено не было.
  4. #5643
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,051
    324
    532
    TO RX4HX
    Алексей, в посте #5536 мной описана проблема. Вот мои настройки
    Название: Мои настройки.png
    Работая в цифре с модулем MMVARI, меняю скорость в режиме bpsk, в окне QSO Entry скорость не изменяется.
    Смена скорости происходит в момент изменения частоты трансивера.
    В версиях 428 429 всё работало.
  5. #5644
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Самый последний пререлиз пробовали? 437. Я там по моему именно Вашу проблему поймал. Но не уверен.
    Сейчас поставлю. Поэкспериментирую.
  6. #5645
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    А можно более конкретно, что нужно доставить, что бы запустить лог под вайн ? Первое ваше письмо даже скопировать невозможно, какое-то непонятное
    форматирование написания названия пакетов сделано... Версия 25.25 та да, без проблем работает под вайн (чисто как лог, без управления аппаратами).
    Но мне бы этого вполне было бы достаточно и с LogHX3.
  7. #5646
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    А сейчас у Вас последняя версия 437? Потому как у себя пробую - меняется скорость.
    ... Ан нет! Есть такое - сейчас исправлю!
  8. #5647
    24.12.2013
    1,051
    324
    532
    Да
  9. #5648
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
  10. #5649
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    To RN6MT = В каком смысле телеграф не нужен?
    В том, если Вы не работаете телеграфом, то зачем он Вам?
  11. #5650
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Скорость PSK в "Окне ввода" стала переключатся синхронно с переключением в DigitalHX.
  12. #5651
    24.12.2013
    1,051
    324
    532
    Борис, имелось ввиду то. что в настройках LogCAT нет CW
  13. #5652
    QRPP
    21.08.2018
    4
    5
    Все делается в консоле
    Код:
    sudo dpkg --add-architecture i386
    wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/Release.key
    sudo apt-key add Release.key
    sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ xenial main'
    sudo apt update
    sudo apt-get install --install-recommends winehq-stable
    wget https://raw.githubusercontent.com/Winetricks/winetricks/master/src/winetricks
    sudo chmod +x winetricks
    sudo mv -v winetricks /usr/bin
    export WINEARCH=win32
    далее
    Код:
    winecfg
    в открывшемся окне в "Версия Windows" поставить 10
    Далее два пути
    запустить в терминале
    Код:
    winetricks
    и откроется окно где надо будет выбрать "установить шрифт" -> "corefonts"
    И "установить библиотеку" и уже там искать windowscodecs jet40 msxml6 mdac28 mdac27
    так же я ставил dotnet11 dotnet40 mfc42 vcrun6 wsh57
    или из консоли написать
    Код:
    winetricks windowscodecs jet40 msxml6 mdac28 mdac27 dotnet11 dotnet40 mfc42 vcrun6 wsh57 corefonts
    все команды winetricks НЕЛЬЗЯ ВЫПОЛНЯТЬ ИЗ ПОД ROOT!
    Далее ставим LogHX и наслаждаемся
    Если уже был установлен wine и все что там было установлено не нужно можно его удалить пакетным менеджером и грохнуть папку с префиксом вайна, обычно это .wine в домашней директории. Для тру пользователей можно создать отдельный префикс с нужными либами и нужным окружением для запуска лога. Но это несколько выходит за рамки данной темы
  14. #5653
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Извините, не знаю не Вашего имени, ни позывного, но спасибо за то что Вы делаете!
    На счет того что может не работать под Вайн: последний год я планомерно избавлялся от ActivX - кроме OmniRig - нет ничего... В общем проанализировал все - проблем быть не должно под Вайном. Вот! Если что пишите!
  15. #5654
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    При передачи CW макросов исчез звук. С трансивером все в порядке. При включеном мониторинге с ключа звук есть.
    С уважением.
  16. #5655
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    ??? Это как???
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
