Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #5536
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,051
    324
    532
    To RX4HX
    Алексей, при работе цифрой "модуль MMVARI" не меняя частоту изменяя скорость с BPSK31 на BPSK63, в лог сохраняется BPSK31 т.к в окне QSO Entry мода BPSK31. Раньше, не припомню в какой версии, скорость в окне QSO Entry автоматически менялась. Спасает вращение ручки валкодера. Версия build 436 предпоследняя.
    Настройки
    PS. Версия build 428, 429 скорость автоматически меняется в окне QSO Entry. Начиная с версии build 431 этого нет
  3. #5537
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Знаю про это обновление - без проблем с логом работает.
    За всем не уследишь.
    Сегодня продолжу изыскания с OmniReg_v2 , вчера не успел.
    Алексей по поводу СОМ1+НХСат+САТ+РТТ для айкома или похоронить этот вариант?
  4. #5538
    24.12.2013
    1,051
    324
    532
    У меня этот вариант работает, нареканий нет. СОМ1+НХСат+САТ+РТТ для айкома + CW
  5. #5539
    30.10.2014
    104
    8
    3
    Релиз 436 и 435:
    Глобус ведет сея неадекватно. На мышку вообще не реагирует. Крутится невпопад.
    Релиз 428, 431 - все OK
  6. #5540
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Везёт же некоторым (шутка!)
    Айком какой и где какие галочки стоят?
  7. #5541
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Алексей!
    При составлении заявки на дипломы RCWC возникли проблемы с выборкой ЩСО.
    По условиям одного из дипломов нужно выбирать ЩСО с разными префиксами РФ, EU, AS, ОС ... И вывести все данные в формате ТХТ
    В разделе ФИЛЬТР установки на страну РФ есть, но на разл префиксы нет настройки. Поэтому, выходит 10 тыс ЩСО РФ - все подряд.
    Если же смотреть в разделе ДИПЛОМЫ, то там только таблица по WPX !!? Нет выборки по стране.
    Возможно, я не владею всеми возможностями ЛогНХ. Мне кажется, в ДИПЛОМЫ можно как-то настроить выборку префиксов по стране или континенту. Или нет?
    Подскажите, можно ли как-то сделать выборку различных префиксов по стране, по континенту, по диапазону? С выводом данных в файл ТХТ
    Еще вопрос
    Меню ФАЙЛ-- ИМПОРТ-- txt files (*.*)
    Что означает (*.*)?
    Какого вида должен быть ТХТ файл, чтоб данные из него правильно импортировались в нужные колонки Лога?
    еще вопрос
    не могу импортировать в Лог файл АДИ из программы SIM31. Программа имеет возможность генерировать этот Файл. Файл как бы импортируется, табличка ошибок при внесении не появляется. Однако, в Лог ЩСО не попадают.
    В УСТАНОВКИ МОДЫ прописывал как SIM31, так и просто SIM. Но все одно-в Лог не заходят. Непонятно, в чем дело? Лог EQF этот файл также НЕ принял!?
    Файл SIM лога прилагаю
    SaveSIMLog_2017.rar
  8. #5542
    24.12.2013
    1,051
    324
    532
    IC-760 скорость 1200, скрины с настройками пост #5410. Использую один физический СОМ порт.
    PTT и CW отключаемые, установил тумблера для RTS и DTR на всякий случай когда экспериментировал.
    При работе с JTDX в окне QSO Entry выключаю радио "no radio".
    Разберитесь с модемом.
  9. #5543
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Спасибо попробую,
    модем самодельный
  10. #5544
    24.12.2013
    1,051
    324
    532
    модем самодельный
    Это правильно, питание для модема использую отдельное. Для САТ достаточно два сигнала RXD и TXD.
    Чем проще, тем головной боли меньше. Шутка!
  11. #5545
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
  12. #5546
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    В разделе ФИЛЬТР установки на страну РФ есть, но на разл префиксы нет настройки...
    Можно сделать следующим образом.
    Фильтр-Установить фильтр-Использовать фильтр страны.
    Когда отфильтруется, щелкнуть мышкой в логе на названии столбца "Prefix" для сортировке по префиксу.
    Выделяете нужное Вам.
    Далее, Файл-Экспорт-в любой из предлагаемых форматов, в т.ч. и txt.
    А можно и по другому. После выборки по стране сделать экспорт в Exel.
    Там, средствами Exel, делаете любую выборку и, если надо, конвертируете в txt.
  13. #5547
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    ...Когда отфильтруется, щелкнуть мышкой в логе на названии столбца "Prefix" для сортировке по префиксу. Выделяете нужное Вам.
    Сначала выделять по ФИЛЬТРу страну, а потом в ОСНОВНОМ ОКНЕ сортировать по PREFIX.
    Это работает, хорошее решение
    Спасибо...
    А как выполнить выборку по континентам? В ФИЛЬТР нет фильтра по континентам?
  14. #5548
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Можно выйти из положения следующим образом.
    Выделяете все связи.
    Файл - Экспорт - ADIF формат
    Далее, открываете любой лог, в котором есть тег "Континент", например UR5EQF. Создаете в нем пустой журнал.
    Импортируете в него свой созданный adi файл. В UR5EQF при импорте поставьте галочку "Переопределять территорию по позывному".
    Далее, ничего не меняя в созданном журнале UR5EQF, экспортируете его в файл adi.
    После этого в установках LogHX3, закладка "Установка ADIF", вписываете в "Поле ADIF" значение CONT, а в "Поле лога" значение USER1
    или любое другое свободное значение USER. Cохраняете изменения.
    После этого импортируете созданный в UR5EQF файл. При импорте обязательно поставьте галочку "Chek dupes"
    Все! В поле USER1 у Вас будет значение континента и можете делать выборку через фильтр.
  15. #5549
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Алексей!
    Можно ли добавить в ФИЛЬТР еще одно окно выбора данных по ПРЕФИКСу, и в том числе по КОНТИНЕНТу? Как это сделано в Лог EQF раздел ФИЛЬТРЫ.
    Или в ДИПЛОМЫ сделать возможность разделения префиксов по КОНТИНЕНТАМ? Или это проблемно?
    ....Все! В поле USER1 у Вас будет значение континента и можете делать выборку через фильтр.
    Довольно трудоемкая операция... Два лога, туда-сюда перекидывать
    Можно чуть проще
    Все действия выполнять в Лог EQF. Для этого все данные перенести в ЛОГ EQF. Поставить ФИЛЬТР по континентам. В основном окне журнале выставить данные по ПОЗЫВНЫМ и смотреть/выделять каждый новый префикс. Затем, т.к. Лог EQF не имеет возможности вывода данных в ТХТ файл заявки, то нужно выделенные данные экспортировать в АДИ файл.
    Повторно вносим отфильтрованные данные в ЛогНХ. Далее, конвертируем и экспорт в ТХТ файл заявки.
    Также. трудоемко, однако...
  16. #5550
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Помогите, кто нибудь...
    Не могу импортировать в Лог файл АДИ из программы SIM31. Программа имеет возможность генерировать этот Файл. Файл как бы импортируется, действия импорта проходят. Табличка ошибок при внесении не появляется. Однако, в Лог ЩСО не попадают!!??
    В УСТАНОВКИ Лога МОДЫ прописывал моду как SIM31, так и просто SIM. Но все одно-в Лог не заходят. Непонятно, в чем дело? Лог EQF этот файл принял, если МОДА установлена как SIM31.
    SaveSIMLog_2017.rar
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
