Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #5431
    07.01.2008
    Дзержинск, Донецкая обл.
    391
    135
    2416
    Мне вариант AALoga не нравится.
    Гуд.
    Будем добивать эту.
  3. #5432
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UX3IW Посмотреть сообщение
    WPX -IOTA
    IOTA показывает, а WPX не показывает, потому что у Вас в логе ни для одной связи нет Prefix.
    Утилиты - Корректировать лог - Пересчитать все данные для позывного - Only selected? - NO - чтоб пересчитало ддля всех связей.
    ... А IOTA у Вас не показывает - потому как судя по принтскринам Вы не правильно смотрите. Сейчас по Вашему логу смотрю VK9NS - чтоб показать IOTA для данного позывного, активируйте окно со связями VK9NS где IOTA указана или в окне QSOEntry добавте/замените поле IOTA - его у Вас там нет.
  4. #5433
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Алексей!
    Вопрос по логу
    При нажатии в окне КЛАСТЕР колла, сам колл/и данные ЩСО/ переходят в окно QSO Entry, и далее заносятся в ЛОГ. В окне Кластер есть столбец ИНФО-здесь указывается разного рода доп инфо. Так, вот у меня из КЛАСТЕР-ИНФО данные НЕ попадают в ЛОГ- столбец ИНФО.
    Вопрос
    Так должно быть? Или по другому?...Я должен самостоятельно переносить инфо из кластера в ЛОГ или перенос ИНФО автоматически работает?
    Если руками, то довольно неудобно
  5. #5434
    07.01.2008
    391
    135
    2416
    RX4HX [IOTA показывает, а WPX не показывает, потому что у Вас в логе ни для одной связи нет Prefix.
    ... А IOTA у Вас не показывает - потому как судя по принтскринам Вы не правильно смотрите. Сейчас по Вашему логу смотрю VK9NS - чтоб показать IOTA для данного позывного, активируйте окно со связями VK9NS где IOTA указана или в окне QSOEntry добавте/замените поле IOTA - его у Вас там нет.]
    Добавил колонку "Prefix"--WPX статистика заработала. Почему-бы не сделать статистику по-умолчанию без этой колонки,как и по всем остальным LOC,STATE.. и т.д. или обязательно что-бы они были видимыми? Эта строка и так я считаю перенасыщена всякими колонками.
    Добавил строку IOTA в "QSO entry"-- статистика автоматом не считается (колонка "IOTA" в "Previos QSO" имеется!!).
    Статистика по IOTA считается только когда я вручную заношу номер острова.
  6. #5435
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Как правильно делать - тут:https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
    Алексей спасибо!, проблем с JTDX решена.
    А проблема стыковки с логом - IC765 (706, 820) через СОМ1 осталась - САТ есть , нет РТТ и на оборот есть РТТ, нет САТ .
    Опробовал разные комбинации в настройках лога; виртуальные СОМ порты; попробовал менять CI-V адреса в 820, 706; в 765 не трогал, дю же уж там "заумно", результат = 0.
    Работающие варианты получились такие:
    IC-765(706, 820) _COM1_OmniRig_LogHX_JTDX
    IC-7600 _COM1_HXCat_LogHX_com0com_JTDX
    IC-7600 _COM1_OmniRig_LogHX_JTDX
  7. #5436
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Вы не правльно поняли: видимость тут не причем. Колонку можно сделать невидимой, но данные в ней (как и в остальных колонках) должны быть. Иначе от куда лог будет брать статистику по WPX, если в логе нет префикса для позывного? Так сделано ВО ВСЕХ логах.
    ??? Так и должно быть.
  8. #5437
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Из поля Инфо по умолчанию берется только полезная информация - IOTA и VIA. Чтобы вся информация из поля Инфо заносилось в окно QSOEntry - в окне кластера правый клик мышкой - меню "Вставлять информацию от Спота в лог". При этом в окне QSOEntry одно из полей должно быть Info.
  9. #5438
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Это однозначно делать не нужно.
    Здесь только одно - что-то не правильно делаете. Что именно - сложно сказать. Для начала нужно убедиться, что нет конфликта ком-портов. Эти трансиверы ничем не отличаются от других трансиверов, которые работают с логом. Так что другого варианта тут нет.
  10. #5439
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    To RO7F
    Если использую JTDX, радио в логе отключаю "no radio", т.е управление САТ берёт на себя JTDX.
    TRX IC-760. Скрины с настройками выкладывал. Желаю удачи!
  11. #5440
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    ...При этом в окне QSOEntry одно из полей должно быть Info.
    Спасибо, все работает на ОК
  12. #5441
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    To RX4HX
    Алексей, точки на карте исчезают, устанавливал 3 мин. Появляется сообщение
    после каждого исчезновения:
    Название: RX4HX_вмремя собств &#10.png
    Название: RX4HX_2dhtvz cj,cndtyys[ cgjnjd.png
  13. #5442
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Так не работает или тормозит?
    Сейчас загрузил лог,пока работает. А вчера при закрытии даже окно с ошибкой выскочило.И при щелчке по споту, в окне ввода появлялось с десятого раза. Но все равно раньше было удобнее, потому, что-
    щелкаю по споту- он появляется в окне ввода, а на карте его нет пока еще не щелкнишь по карте. Так раньше не было.
    И наверное было бы удобно сделать горячую клавишу для "показать споты на карте".
  14. #5443
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    To RX4HX
    Алексей, дождавшись исчезновения всех точек, вновь посекулял, в результате на карте точки перестали появляться.
    Провёл пару QSO, закрываю ЛОГ и вижу сообщение:
    Название: RX4HX_3время собстве&#10.png
    И ЛОГ завис.
  15. #5444
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Сейчас пробую- щелкаю по споту, а он условно с десятого раза в окне ввода появляется...
  16. #5445
    07.01.2008
    391
    135
    2416
    У меня примерно на 10-й секунде споты появляются на карте.
    И при удалении спотов на одном из диапазонов-удаляются на всех..Раньше по-моему удалялись только на конкретном.
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
