Как подружить LogHX & WSJT-X .
При запуске пишет :
Вложение 216678
Вложение 216679
Вложение 216680
Что и где нужно прописать, где потавить правильно ,,птички,, и вообще возможно ли это.
С уважением.
При запуске пишет :
Вложение 216678
Вложение 216679
Вложение 216680
С уважением.
Пробовал. "Единички" и "чёрточки" у иностранцев не убираются.
Не было хлопот...
Сколько лет жил без ADIF Master-а и ещё столько же проживу :)
Наверное проще достучаться до автора 5M Contest и попросить для RDAContest сделать конвертацию в ADIF с полем COUNTY, чтоб сотни связей не перелопачивать.
И что дальше?
Создать колонку без имени и заполнить её "чёрточками", соединить и т.д. по тексту, как советовал EU1FQ в инструкции выше?
Так эти чёрточки появятся и в строках у иностранцев. А затем они преобразуются в Логе в "единички" (непонятно откуда взявшиеся) в поле State и в "чёрточки" в поле County.
Картинки в #5608 именно после дублирования колонки State в ADIF Master.
Вы сами проделывали это? Как? Пожалуйста пошагово. Можно в личку.
Сергей, китайцы говорят, что если ты споткнулся и упал, это ещё не значит, что ты идёшь не туда.
Вы всё правильно делаете и в конце концов у Вас все получится. Но Ваша ошибка возникает от непонимания того,
какие действия и для чего Вы производите. Обязательно нужно ознакомится со спецификацией ADIF,
хотя бы по этой ссыле:
Released ADIF Version 3.0.8, updated 2018/02/03
Особое внимание обратите на раздел III.B.12 Secondary Administrative Subdivision Enumeration
Сразу станет понятно для чего, для каких дипломах и в каких странах применяется теги STATE и COUNTY
Не следует забывать и о том, что поле STATE для Росси заполняется в LogHX3 автоматически.
Далее обращаемся к регламенту RDA Contest. Только Российские радиолюбители передают RS(T) + номер
по списку диплома RDA. Зарубежные радиолюбители только RS(T) и контрольный номер. И никакого STATE и
COUNTY у них быть не может.
Вот и Ваша ошибка. Когда Вы объединяете колонки, у Вас контрольный номер зарубежного радиолюбителя
"залетает" в поле COUNTY со знаком минус. Чушь? конечно.
Как меня и просили, я давал совет как разделить номер по списку диплома RDA на STATE и COUNTY,
а не как полностью привести файл в соответствие с требованиями LogHX3. Хотя это тоже не представляет
никакой проблемы. И проще всего это сделать через два файла. Один с Россией, второй с забугорцами и потом их
объединить.
Но ведь никто Вам ADIF Master не навязывал!
Если бы Вы, как я просил, сбросили мне свой файл, уже давно бы радовались жизни.
Мой e-mail есть на QRZ.com или Облако.
Как то так, вот.
Вам +5...
С наличием тестовой кабриллой IOTA все намного проще... не нужно добавлять ничего.
В этом случае конвертацию AdifMaster лучше выполнять ИМПОРТом из CBR файла. Переименовать колонку, убрать лишние. Сохранить в АДИ, затем импорт в Лог. И все данные островов попали в колонку IOTA. Красота!
To: RJ7M
Сергей, знак минус у иностранцев можно удалить в AdifMaster следующим образом.
Двойной клик левой мышкой по назанию колонки, выбираем Sort This Column.
Выделяем движением левой кнопки забугорцев, клик правой кнопкой, выбираем Replace in Selection
Далее, думаю, все понятно. Удаляем знак минус. Быстро и элегантно.
Не бойтесь эксперементировать. Когда набьете руку, сами удивитесь возможностям программы.
Я это всё победил сразу, как только Вы разместили ссылку на программу. Даже картинки напечатал. Видели? Только думал кто-то подскажет коротенький путь для завершения конвертирования. Но нет. Всё равно нужно пальцАми...
А то, что нужно разделять, удалять и править полученное - это я уже давно понял и всё в своём Логе сделал.
Одно никак не пойму, зачем взрослые дядьки пытаются "выпендриваться" якобы помогая коллегам, а в публикуемых советах не договаривают и половины из необходимого для понимания другими взрослыми, но , может быть, не такими зачитанными? Сначала пишут, что всё делается в два клика, а через время выкладывают инструкцию из 26-ти пунктов. А когда разговорятся - то и выясняется, что не всё рассказали и нужно ещё оказывается
Т.е. ещё 26 "движений".
Думаю, Вы поняли о чём я хотел сказать. Вам бы инструкции для сапёров писать :)
За сим прощаюсь с Вами. Жаль долго не засну теперь. Развеселили Вы меня.
To RT6N= Евгений, больше не ругает. А есть такая функция , чтоб ЩСО из log QSO wsjt-x автоматом попадало в LogHX.
С уважением.
