Я все так и делал, но после скачивания появляется метка отправить через LoTWs, а не получено через LoTWВложение 211549
Я не знаю как положено или как делают все, отработал в эфире, отправил карточки с журнала на eqsl, (на hrdlog.net уходят автоматом при сохранении в журнале) LoTW отправляю через их программу, сохраняя ADIF журнала за отработанный день.
а только потом загружаю в журнал с LoTW и eQsl. (если как то криво и можно проще, подскажите)
Почему с LoTW вначале отправляю потом получаю, заметил на QRZ.COM, пока не отправлю, подтверждения не подгружаются.
с eQsl не принципиально, можно скачать потом отправить.
Значит скачивание все-же происходит? Во время скачивания появляются окошки с процессом скачивания и синхронизации?
У Вас ВСЕ связи которые подтверждены на сайте LoTW после скачивания не отмечаются LoTWR?
То что Вы показали, это относится только к одной связи. Коорую Вы проверяете. Может она и не подтверждена в LoTW.
Кстати метка LoTWS означает не ОТПРАВИТЬ НА LoTW, а ОТПРАВЛЕНА НА LoTW.
Так и должно быть. Сервис проверяет соответствие. Если Вы и корреспондент отправили свои связи на LoTW и сервис признал соответствие, то связь подтверждается обоим. В противном случае на LoTW никому ничего нет. Т.к не все пользуются этим сервисом, то и подтверждений приходит порядка 30% от залитых.
Алексей, по проблеме описанной мной выше провёл лабораторную работу.
Все версии журнала до № 397 включительно работают на передачу корректно.
Но начиная с версии 401 и по крайнюю имеется проблема с двойным ТХ. вероятно проблема началась именно с 401 версии т.к. в описании указано о переработки алгоритма кат.
Надеюсь информация будет полезна. Спасибо!
Дмитрий, посмотрите в папке (С: )-LogHX-Downloads файл LoTWdl.adi присутствует?
Мда... JTAlert не хватает в связке и одно из его достоинств, отправка смс корреспонденту которого вызываешь, с учетом что у него тоже стоит эта программа.
не говоря о выборке по Штатам. а откатываться на старые версии журнала ни очень хочется
Для Ваших настроек - да.
А почему вот так не сделаете?
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
А вот об этом варианте я забыл!
попробую настроить, но опять только на выходных.
Пока сделаем паузу, о результате напишу
У Дмитрия, я так понял, файл LoTWdl.adi пустой.
А вот почему так, неясно.
Смодалировал ситуацию с неправильным логином или паролем на LoTW.
Похоже та самая ситуация.
Связи на LoTW отправляются нормально, а вот скачивания подтвержденных нет.
Дмитрий, проверте правильность заполнения логина и пароля в ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ- LoTW/eQSL/HRDLog
