Алексей извиняюсь. Надписи нет никакой.Вложение 212122
Для начала сделайте такие настройки:
Вложение 212138
Следующий момент - настройки 4800 8-NONE-1 - точно верны?
ОмниРиг в качестве CAT пробовали?
Интересно...
И так, подведем итоги - если галочка Yaesu/Icom old mode установлена - все работает.
А без галочки - тормозит.
ОмниРиг - работает нормально.
Проблема несомненно есть, сегодня попробую еще варианты.
Самое интересное, что я сделал все как в ОмниРиг - исходники ОмиРига открыты, и почему есть проблема - пока не понятно.
to RX4HX= HXcat принтскрин:
Вложение 212176
Вложение 212177
Не показывает частоту. В DTR RST high нет а есть, handshake.
Установил OmniRig ,там ФТ-891 нет заменил на 991, работает не корректно. Частоту показывает, но с кластера в qso entry позывной забивает а частота остется преждняя. И если например: Call #1 частота 14.200 , а Call#2 , частота 14.015 то в при щелкнув по Call#2 в кластере в qso entry забивается Call#2 , частота 14.200 остается , но по слуху частота срезается как в CW.
Ошибся - Enable нужно поставить! Это важно!
Скачайте новые ini-файлы для ОмниРига
http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/RigIni.zip
и распакуйте архив в папку
C:\Program Files (x86)\Afreet\OmniRig\Rigs
скорее всего у Вас она так же называется.
RX4HX
CatHX поменял на Enable, как и раннее не работает.
Скрин:Вложение 212222
В OmniRig все скачал и распаковал в папку Rigs. При переходе с моды на моду показывает правильно, при смене бенда показывает правильно, вращая ручку валкодера частота изменяется с задержкой, но правильно. С кластера или с бендмапа, щелкая по позывному, позывной в qso entry вносится правильно, а частота не изменяется ни в qso entry , не в трансивере.
С уважением Борис
Беру паузу - нужно подумать! Но однозначно Вашу проблему нужно решить.
OK
RX4HX
Алексей в фт-891 в расширенном меню есть такая функция: PC KEYNG
в ней можно выставить: OFF - DAKY - RTS - DTR
Может это как то поможет.
С уважением.
Борис.
Алексей, мне не удаётся отправить E-QSL во всех DIGI Mode...:s9:
...что я не так делаю?
С уважением, Сергей, YL3FW
Вложение 212224
Еще 1000 спотов назад я поднимал эту тему глючного реагирования HXCat, но мне сказали- что сам xxxxx- ищи у себя проблему. А все-таки проблема у лога оказалась. Прикольно.
Алексей, на mail.ru отправлял Вам письмо с картинкой. Ответите?
