Сергей, а проблема только с этим окном? Или есть еще проблемы с другими окнами? И так, и так пробую - сохраняется.
Да. Только с этим.
Попробую переустановить Лог. Может какой-то злобный глюк закрался. Когда-то, при первоначальной инсталяции, настроились же цвета. У меня фон всех окон разный. Так проще цепляться взглядом за нужное окно (моё мнение). А тут понадобилось изменить цвет окна повторов и ...
Но это уже завтра.
Я тоже пробую любые цвета... Да загадка пока.
Вот подправил небольшие огрехи - попробуйте эту версию, хотя врядле что в Вашей проблеме изменится:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_422.exe
Алексей, сил Вам и надежды, спасибо за Ваш труд.
Владимир
Алексей, в очередной раз - здравствуйте! Не могу толку дать со своим компьютером. В Вашей программе нет записи своего лога? Чего программе не хватает или какие ошибки при ее работе возникают? Уже замучился. Запускаю программу - все летает. А потом такое ощущение, что запущенная программа начинает останавливаться. При выборе окон все окна мигают. Появляются надписи "Не отвечает", затем опять пара перемигиваний и окно активируется. В-общем такая свистопляска, что в пору кино снимать... На ноутбуке лог летает без проблем. ОС и там и там одинаковая. Я понимаю, что проблему стоит решить переустановкой ОСи, но очень неохота. привык к этой конфигурации уже....Если есть какой-то внутренний, программный лог в логе ))), подскажите пожалуйста, где он?
P.S. Откатился на 401 версию. Пока норм.
Друзья, невозможно прочитать все посты в поисках ответа на мой вопрос.
Те кто давно в этой теме может подсказать или дать ссылку на такой вопрос:
- этот журнал можно использовать в контестах так чтобы прописать в макросах порядковый номер QSO.
Всё остальное (не требующее изменения при каждой новой QSO) прописывается без проблем, а вот с # QSO что-то не могу найти такой функции!
Алексей!
Сейчас началась работа на дипломы Футбол 2018. Спец коллов большое количество... На ТЛГ и ОБП Возникает необходимость отслеживать их в ЛОГе на предмет повторов диапазонов и мод. Не очень это оперативно получается- нужно обязательно вводить услышанный колл в QSO Entry. Только тогда, можно увидеть повторы в окне "повторные связи".
В связи с этим вопрос:
Можно в ЛОГНХе как-то сделать таблицу сработанных коллов диапазонов/мод всех спец позывных, вида как на сайте ХАМЛОГ.РУ
Здесь видно без ввода коллов... Недостаток таблицы на ХАМЛОГ, то что данные загружаются не очень быстро.
Вложение 213032
Или подскажите, как можно сделать такую таблицу в ЕКСЕЛЬ, что данные из ЛОГНХ попадали в эту таблицу
Алексей, перестало корректно работать окно "previous qso". Заметил сейчас. Стояла версия 420. Думал обновлюсь до 422 и все пройдет. Но нет. Не работает только когда спот "закидываешь". Если наберешь позывной любой связи из лога - то все нормально. Если из спота мышкой - может показывать предыдущую связь или вообще ничего. А бывает и покажет нормально. Обратил внимание когда начал работать с футбольными позывными. С простыми позывными происходит то же самое.
