Роман! Конечно будем держаться! Без этого - никак!
... Спасибо Вам, спасибо всем кто поддерживает! Вы даже не представляете как это важно для меня!
Alexei and friends,
Kto nibud podskazhet kak setup JTalertX shtoby rabotal s logom.
Esli Ja meniu UDP v JTalert i v WSJT, to JTalert rabotaet tolko s WSJT . v log informacia ne idet. V 3-z programmax totzhe UDP ne rabotaet.
https://hamapps.groups.io/g/Support/...,2,20,21996891
Popytalsia govorit s avtorom, no on dazhe ne znaet ob etom loge.
Vremia mne napisat review v eham
JTalert хорошая программа, со старыми версиями журнала работала без проблем
заканчивал диплом 50USA на qrz.com, нужна была выборка по штатам, и она с ними справлялась,
еще сообщения корреспонденту можно было отправить, пока с ним в эфире работаешь,
в какой то момент все рухнуло, вроде бы вопрос этот решили
попробуйте как советовали, может получится!
Вложение 213083
это на примере JTDX проверьте чтоб порт UDP совпадал в WSJT-X
Вложение 213084
Ja navernoe tuplu. Pervyi raz pytaus postavit JTalert.
Esli LogHX, WSJT i JTalert postavit na UDP 2234, to JTAlert ne rabotaet.
Esli tolko KTAlert i WSJT postavit na 2334 a log ostavit na 2337, to JTalert rabotaet s WSJY, no log ne rabotaet.
Vot poproboval skomonovat fotki vnizu.
Shto Ja delau ne tak?
Spasibo
Вложение 213087
вопрос от RX1AG
Поясняю логику...Цитата:
...Можно в ЛОГНХе как-то сделать таблицу сработанных коллов диапазонов/мод всех спец позывных, вида как на сайте ХАМЛОГ.РУ
Кстати, она нужна не только в ЧМФ, но и в других марафонах активности, в тестах. Особенно, когда ведется ПОИСК определенных корреспондентов.
Что нужно?
Нужно в ЛОГе предусмотреть и иметь возможность вывода интерфейса повторов в виде ТАБЛИЦЫ
Как она должна выглядеть?
Слева вниз колонкой построчно нужно предусмотреть ввод всех спец коллов самостоятельно юзером...
Шапка слева направо: столбцы ДИАПАЗОНЫ-МОДЫ. Сюда будут попадать данные сработанных коллов из ЛОГа без подробностей о дате, времени и проч. Отметка-цветной квадратик означает, что СРАБОТАНО
Как пример вид
Вложение 213094
Удобство данной таблицы будет заключаться в том, что услышав колл, радист посмотрит таблицу и без ввода в окно QSO Entry, сразу увидит нужно/не нужно ЩСО с этим коллом
Конечно, для работы в таких активностях нужно создавать отдельный от общего ЛОГ. И чтоб статистика в таблице была только от данного лога
Алексей, OmniRig Ver2.0 релиз HB9RYZ - Swiss Amateur Radio Station - OmniRig v2.0.
«Supports now up to four RIGs
- You can name the tabs of your RIGs with your own text
- The minimum polling interval is now 20ms instead of 100ms
- The GUI of the main Window is bigger to see all your four RIG-Tabs»
Будет работать с Логом сразу или вам нужно что-то менять?
Спасибо
U menia tozhe samoe govorit na win10. No vy mozhete proignorirovat eto soobshenie is skachat v lubom sluchae.
Ja skachal, ustanovil - poka polet normalnyi
Sergey, KN7K
Вложение 213110
Не будет это окно корректно работать в 422 версии.
Это был эксперимент и он подтвердил некорректную работу окна Previous QSO.
Ссылки на более-менее стабильные и рабочие версии в шапке по этому адресу https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...meneniy-6.html
В новой версии JTAllert организован менаниз ретранссляции JTAllert пакетов от JTDX. Более подровно это описанов в теме
https://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy...oftom-866.html
но сам пост на эту тему Игоря UA3DJY сейчас что-то найти не могу.
Смысл такой - JTAllert берет пакеты у JTDX и транслирует их в лог на другой порт. Пробовал - работает.
