http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_422.exe
Выложу это версию как релиз!
Но конкретно Вашу проблему с запомининием цвета окна предыдущих QSO пока так найти и не могу.
Нашел закономерность.
Последовательность действий при смене цвета "А" на цвет "Б" окна Previous QSOs:
1. Исходный цвет "А"
2. ПКМ Previous QSOs
3. Уст цвет
4. Выбор цвета "Б"
5. Цвет изменился на "Б"
6. Select view
7. Сохранить текущий вид как шаблон.
8. Имя текущего вида ХХХХХ
При повторном перезапуске Лога цвет возвращается к "А".
Чтобы цвет "Б" сохранился, необходимо между п.п. 5 и 6 произвести перезагрузку Лога и далее по пунктам.
PS
Написанное справедливо для версий 420 и 422 (нынешней).
1. Есть много дипломов, для получения которых, нужно отрабатывать некие списки позывных в течение определенного временного промежутка. Как пример ЧМФ
2. Конечно, пользователь самостоятельно создает список позывных под конкретные задачу
3. Желательно, чтоб интерфейс был представлен в виде таблицы, образец которой я привел ранее
4. Если табличную форму создать проблемно, то предложите другую форму
to RJ7M
У меня такая ситуация
1. Изначально для поля ввода Qso Entry установлен белый цвет
2. Имею желание, чтоб при вводе позывного поле меняло свой цвет согласно установкам
3. выбираю красный цвет здесь:
УСТАНОВКИ-ОБЩИЕ УСТАНОВКИ-ВЫБОР ЦВЕТА СТАТУСА-ПОВТОРН QSO
Однако, при ручном вводе колла как повторного, у меня цвет поля QSO ENTRY не меняется. Хотя, в более ранних версиях цвет менялся...
Сейчас стоит версия лога 361.
Подскажите, плс, в вашем Логе -версия ? в такой ситуации, поле QSO Entry меняет цвет?
значит мода стоит не та или диапазон
Если вы собираетесь провести QSO с коллом в одной и той же моде и на одном и том же диапазоне. тогда цвет QSO Entry меняется
и в более ранних версиях было так
(вы и сами все знаете, только вас это не устраивает :s7:)
для повторов есть окно повторов в котором все видно, где и когда вы работали с этим коллом....
RX4HX.
Алексей, проблема с передачей макросов, эту процедуру я осваиваю впервые. Трансивер ФТ-891 на передачу переходит, но CW посылки нет.
Вот скрины:
Вложение 213178
Вложение 213179
Вложение 213180
Вложение 213181
Может, что надо подправить в меню трансивера.
С уважением.
Борис.
To US1QA
В позиции CW/PTT при выборе СОМ ставим RADIOPORT, CW -->DTR, PTT -->VIA CAT - это всё будет управляться через Ваш СОМ7. (DTR тоже должен браться с Вашего СОМ7)
Да, и ещё, если у Вас в TRX есть опция контроля сигнала RTS (??? c 891_м я не знаком), то возможно надо поэкспериментировать с ним (on/off).
Доброго времени. Недавно установил последнюю версию после более чем годичной работы на старой версии И? возникли вопросы; 1-легкий- в окне установок отправки на ЕQSL появились 2 новые строчки - QTH nickname и QSLMSG - что туда заносить? 2) проблема передачи данных и сохранения связей из внешних программ. В частности из МИХ2,2- САТ работает а передача данных отсутствует, JTDX- прі запуске САТи данные заносятся в лог но при попытке сохранить связь из внешней проги (JTDX) cвязка логов резко разваливается и при том ранее чем сохранится связь (LogHX), прі перезапуске - все повторается и я не понимаю в том что не так делаю? И при том что на старой версии LogHX все работало и если я опять перейду на 292 все опять заработает.
To RU3XW.
При установке RadioPort появляется окно WinKey setup, это для чего? И трансивер даже на передачу не переходит.
Это ошибка - не обращайте на это окно внимания. Подправляю это.
Почему RadioPort? Может там другой ком-порт?
а CW интерфейс у Вас точно на 7 ком-порту? Сами по себе все установки у Вас правильные - скорее всего напутали с номером ком-порта для CW - другой причины нет.
QTH nickname - это фича в eQSL чтобы помечать отправленные QSL с разных QTH - для большинства она не нужна.
QSLMSG - то что будет появляться в поле сообщения у тех, кому Вы отсылаете eQSL - можете туда написать Tnx for QSO! )))
С Mix2 лог не работает - работает с Mix3.
По поводу JTDX нужны принтскины настроек внешних программ в логе. Без этого что то сказать нельзя.
Поймал проблему!
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_423.exe
