Алексей!
При попытке сгенерировать данные Лога в файле EXCEL выходит системная табличка
"недопустимая строка с указанием класса ProgID "Excel Application".
Файл не генерируется. Почему такое?
Алексей!
LogHX3Setup_build_425
Алексей, добрый день.
Обратил внимание, что в полях ввода информации перестали работать клавиши "копипэйст": Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-X
Примерно год назад я вам высвечивал эту проблему и вы частично добавляли эти функции.
Это стандартные комбинации Windows, которые должны работать (и работают) во всех приложениях.
Идеально было бы решить проблему глобально, что бы "копипэйст" функционировал для всех вводимых полей для всех функций LogHX.
В качестве временной меры хотя бы для полей Позывной, Имя, QTH, Локатор.
Для окна ввода нового позывного и для окна редактирования.
Желательно, что бы "копипэйст" работал независимо от состояния регистра Рус/Лат при любом его положении.
Заранее благодарю.
Ничего тут сказать не могу - испольгую ini-файлы от ОмниРига, какая там команда прописана - ту и использую. Вариант - только Вам самому разобраться, какая команда должна быть правильной. К сожалению я все трансиверы проверить не могу - это целиком на пользователя ложиться.
Какая у Вас версия Windows и Excel?
Работу с DXAtlas я делал еще лет 15 назад, когда в логе не было своих карт. После этого просьб по этому направлению не поступало - так что это скорее аттавизм. В принципе если это кому то интересно - можно поднять эту тему.
Я в данном случае ничего не менял - проверю!
Это правильное замечание - сделаю!
У меня Вин ХР сп 3, а ЭКСЕЛ этом стац компе не установлен ...Наверное, поэтому не хочет конвертировать
На ноуте ЭКСЕЛ есть... Конвертация уже происходит... только непонятно, что в таблице строчек АДИ заполнять? Ничего не заполнял... Выходной файл ЭСЕЛ получился пустой, без данных ЩСО. Пустая таблица
ОК спасибо за подсказку. Установил ЭКСЕЛ, сгенерировал пробную таблицу,
Вложение 214112
Но почему то, время получилось АМ РМ, хотя в Вин и ЛогНХ время нормальное ЧЧ.ММ.СС.
Почему такое? Хотя, можно форматнуть столбец времени "по новой?" как ЧЧ.ММ.СС?
TO RX4HX
Алексей, я не пожалел, что начал использовать ваш лог. Можно сделать чтобы на карте мира точками появлялись споты личного позывного?
Эта фунция используется в логе CQRLOG и имеет название в меню RBN support. Визуально это удобно.
Не очень понял - про эту функцию речь?
Вложение 214181
Это когда дал CQ и появляются споты где тебя слышно.
http://www.reversebeacon.net/main.php
