Добавлена прокрутка:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_428.exe
Алексей,приветствую!
Вот что получилось на 22" мониторе Вложение 215419
К самому низу прокрутка не работает.
Может проще немного сделать шире правую колонку статистики?
Можно ли в окне QSO Entry как-то настроить порядок переходов по полям?
Сейчас цепочка заполнения полей (по клавишам Enter или Tab) такова:
Call - Name - RSTS - State - RSTR - County - QTH - IOTA
А хотелось бы иметь обычный порядок, что-то вроде:
Call - Name - QTH - RSTS - RSTR - State, и уж в конце все остальное.
В "Минимум видимых полей" нет поля QTH.
Иначе сказать, хочется иметь простой ввод для "пенсионера / картофелевода", чтобы не прыгать постоянно по полям IOTA, County, State при вбивании связи, с возможностью выбора актуальных, первоочередных ячеек.
Спасибо, Игорь!
Как убрать из ЛогНх "дупль" ЩСО?
Т.Е. их много получилось, что-то не так загрузилось....Нужно организовать проверку Лога и удаление. Забыл, как это делается...
̶Т̶а̶к̶ ̶н̶е̶ ̶п̶о̶м̶о̶ж̶е̶т̶?̶ ̶С̶а̶м̶ ̶н̶е̶ ̶п̶р̶о̶б̶о̶в̶а̶л̶.̶
Вложение 215494
P.S
Или же нашел : ПКМ на списке QSO-Выделить,удалить-Удалить повторные связи.
Прокрутку для поля "DXCC mode" сделать отдельно, как сделано для поля "Band Wkd Cfm".
Другое дело как проще. Увлёкся и не заметил, что ниже ещё поле есть.:s7:
Вложение 215512
Проверил у меня всё работает.
TO UX3IW
Игорь, вы разверните окно Дипломы на весь экран, два раза левой кнопкой мыши по верхнему полю, и посмотрите изменения.
Алексей, доброго дня!
Для информации:
Установил 428 версию поверх предыдущей. Окно " Previous QSOs" не работает по-прежнему.
Установил 428 версию в другой каталог - все заработало как надо.
RT6N,Евгений, вот на весь экран Вложение 215550
Уважаемые,
а задавал кто вопросом о переносе данных из EQF в HX? Будут ли правильно расставлены все RDA при переносе или нужно для всех импортированных связей в HX определять RDA при помощи функции лога, ась ?
Релиз 428. С глобусом проблема. Пока мышкой его не двинешь, показывает не то.....
Аналогично.
Кроме того, релиз 428 при работе мышкой, постоянно появляется такое окно.
Никак не могу побороть. Было такое и в каком то другом релизе, но потом все "устаканилось"
