Так что первое нужно запускать, скиммер или лог?
И как увидеть попытку лога подсоединения к скиммеру?
подскажите где поставить галочку чтоб скимер запускался с логом, торможу:s11:
(может вы с EQF путаете, там есть он как внешняя программа)
ааато я автору глупые вопросы задаю: можно ли его сюда добавить
Вложение 204723
вы обновите версию лога поновее, у меня со старой не работал
ничего не меняется (в свойствах ярлыка поставил галочку от имени администратора)
Вложение 204735
To RD6LK, Программы->Запустить программу при старте. Откроется окно, в него нужно добавить CWSkimmer. Кликаем мышкой под словом `Path` и прописываем туда скиммер. (или другую программу).
Вот так работает лог со скиммером с CWType!!!
Вложение 204762
Это если запускаем как внешнюю программу
Так работает, если запустить скиммер перед запуском лога. :)
Вложение 204764
Кажется получилось как хотел.:s7:
Вложение 204773
Проблема
Хотел бы посоветоваться: есть просьба сделать в спотах подсветку IOTA. Думаю, подсвечивать позывной - не верно, он будет перекрывать цвет страны, да и IOTA по позывному не определишь. Что если делать подсветку колонки комментария (собственно IOTA по комментарию и будет определяться?)
Так фигли толку, файл вчерашний, Кососо в базе есть, а в логе игнорируется. Я скрин назачем кинул?
Проблема в том, что в файле стран флаги есть. Алексей, может их отдельным файлом кинуть? А cty.dat при запуске обновлять, как в EQF?
http://www.country-files.com/cty/cty.dat
