Зачем нужен виртуальный СОМ порт? Я пытаюсь подключить через меню ВНЕШНИЕ ПРОГРАММЫЦитата:
RX1AG спрашивает
...Подскажите как состыковать JTDX с ЛогНХ?
Валентин, я делаю так( по другому не получается у меня).
Перед подключением внешней программы в Установки радио ставлю CAT interface - НЕТ.
Запускаю внешнюю прогу и в ней выставляю( при первом запуске) все порты и т.п.
Так работает и связи в лог записывает и частоты меняет и т.д.
В общем, каждый раз в настройках радио отключаю CAT interface.
Alexei,
386 ver. perestal derzhat "Mode from Radio".
Vkluchau USB-PKT dlia FT8, TRCVR automaticheski perekluchaetsia v USB-CW. Vruchnuiu perekluchau TRCVR v USB-PKT, vse ravno sbrasyvaetsia v USB-CW.
Otkatilsia v ver 385 - vse OK.
TRCVR-FT5000MP.
Sergey
Мне в другой теме подсказали, как связать ЛогНХ и JTDX для работы в ФТ8
Связал и все ОК
Инструкция для К-570
А. в ЛогНХ -
1.Программы--Использовать JTDX
2.Программы -- установки внешних программ--JTDX-- окно JTDX location/указать путь к jtdx.ехе файлу/---окно LOG path/Указать путь к месту где находится лог JTDX/
3. галку на mode from JTDX, окно Set Radio mode -- USB, окно Use UDP -- 2237
Жмем ОК
Закрываем программу.
Б. JTDX
Предварительно необходимо, чтоб прога JTDX самостоятельно работала с САТ и РТТ
1. File --Setting-- Reporting---раздел UDP server -- окно UDP server 127.0.0.1 -- окно UDP server port number 2237
2 Галки на окна
Accept UDP requests,
Notify on accepted UDP request
Accept UDP request restores window
Жмем ОК
Закрываем программу
Открываем ЛогНХ
Открываем окно ENTRY QSO, Окно лога ЛогНХ. На главном интерфейсе видим появление значка JTDX.
Нажимаем на него и запускается JTDX. Она открывается и должны видеть, что диапазон/частота в Entry QSO совпадает с данными из JTDX./смотри ПиСи/
Вся работа в эфире ведется из JTDX. Проводим в JTDX пробное QSO. Позывной из рабочего окна JTDX должен попадать в Call Entry QSO. После окончания ЩСО, нажимаем ОК в окне лога JTDX для внесения в лог. Все данные также переносятся в журнал ЛогНХ.
ПиСи
Заметил у себя такое явление...
Т.к. САТ и РТТ на моем К-570 работают в JTDX по двум СОМ портам, то управление в ЛогНХ отключено. И частота/мода окна QSO Entry не совпадают с JTDX. Но, несмотря на это, все данные ЩСО из JTDX вносятся в лог НХ без ошибок
У меня так сделано, как у Вас... При этом, все управление осуществляется через программу JTDX. Реальные данные частота/диапазон в окне QSO Entry не отражаются. И невозможно отсюда управлять вручную.
Так должно быть? Или что-то не так сделано у меня...:s8:
Возможно, наводки ВЧ?
Хотя, у меня КСВ без тюнера не более 1,5 /с тюнером =1/, но при мощности 90-100 ватт частенько "вылетает" и отключается САТ/РТТ. А иногда и повреждается прога WSJT-X, пропадает модуляция. Приходится перестанавливать прогу с нуля.
неее. у меня вертикал траповый настроен, я даже на варсах с внешним тюнером работаю без всяких наводок, хотя там но не должен работать
Вложение 205138
вот так вроде бы получилось, смотрите установки лога для внешних программ и в JTDX UDP это если вы настроите радио через омни риг и в журнале и в JTDX
частота отображается диапазон переключается вместе с JTDX.
Я тоже это заметил. В ранних версиях я не подключал Log через омни риг,(no radio) а сейчас приходится это делать чтоб все корректно заносилось (частота , диапазон, мода)
Крайне неприятный глюк в 386-ом билде.
При работе c JTDX фокус переносится в лог при любой активности (при занесении позывного, при коммутации RX/TX, при коммутации TX/RX).
Откатился на 385, там нормально.
Далее, кластер живет своей жизнью. При приеме фильтр на конкретном диапазоне, при передаче на All, при приеме опять возвращается на диапазон.
Далее, BANDADIF в лог не всегда прописывается, много раз про это писали, я пишу уже месяца три.
Вложение 205151
Установки бендплана в порядке.
Вложение 205152
Сейчас только заметил, частота почемуто в лог прописалась выше., хотя корреспондента для примера выбирал по середине участка. Продолжу наблюдения. Напомню в JTDX включен Fake it.
А вообще, я считаю, лог не должен иметь свое мнение по типу модуляции, может я захочу попикать на 14239 телеграфом, а он запишет работу в ссб.
Или в телеграфном тесте, когда полоса станций заходит далеко в телефонный участок, тем более в телетатайпный и прочии.
В тесте из-за этого идут повторы. Ибо кластер считает это за смену модуляции и показывает, что это новая связь.
Лог должен фиксировать вид связи только от сотояния модуляции в трансивере или от вида связи в цифровой программе. И точка.
Сейчас Буве будет работать в фт-8 на 14067, опять менять бендплан?
to Ru4a
Сейчас связка LogHX JTDX работает.
Для моды ФТ* в ЛогНХ создал отдельную базу.Чтоб не путалась с основной базой. Провел 20 ЩСО на ФТ8 в связке. Стал проверять работу ЛогНх на предмет отражения повторных ЩСО в окне QSO entry, путем изменения цвета фона окна ввода позывного-должно меняться на розовый цвет. И с удивлением обнаружил, что на повтор это поле не реагирует. Хотя, в окне повторных связей этот позывной выходит своей строчкой.
Непонятно-почему так?
Если ввожу на предмет повтора позывной, который находится в основной базе, то все работает нормально-окраска меняется на розовый.
Не хочется вводить ЩСО на ФТ8 в основную базу
Что делаю не так?
Валентин, я отдельными базами не пользуюсь, но, вроде, где-то было про объединение статистики по базам.
Я думаю автор лога поможет или кто такое практикует.
Алексей, не заметил, что-то изменилось в механизме отправки спотов в кластеры? Раньше частота сама подставлялась. Теперь в окне ввода данных QSO она есть, а при отправке спотов в кластер приходится вводить вручную... Надо где-то настройки править?
P.S. вопрос снят. Удалил DX Atlas и CW Skimmer. Все заработало. Попутно почистил диск от "конкурентов", AALog и Logger 32.)))
