Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #3916
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    RX1AG спрашивает
    ...Подскажите как состыковать JTDX с ЛогНХ?
    Цитата Сообщение от RW9FN Посмотреть сообщение
    Валентин, нужно использовать виртуальный СОМ порт и установить номер виртуального СОМ порта и скорость.Для JTDX и WSJT-X аналогично.
    Зачем нужен виртуальный СОМ порт? Я пытаюсь подключить через меню ВНЕШНИЕ ПРОГРАММЫ
  3. #3917
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Валентин, я делаю так( по другому не получается у меня).
    Перед подключением внешней программы в Установки радио ставлю CAT interface - НЕТ.
    Запускаю внешнюю прогу и в ней выставляю( при первом запуске) все порты и т.п.
    Так работает и связи в лог записывает и частоты меняет и т.д.
    В общем, каждый раз в настройках радио отключаю CAT interface.
  4. #3918
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Alexei,
    386 ver. perestal derzhat "Mode from Radio".
    Vkluchau USB-PKT dlia FT8, TRCVR automaticheski perekluchaetsia v USB-CW. Vruchnuiu perekluchau TRCVR v USB-PKT, vse ravno sbrasyvaetsia v USB-CW.
    Otkatilsia v ver 385 - vse OK.
    TRCVR-FT5000MP.
    Sergey
  5. #3919
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Мне в другой теме подсказали, как связать ЛогНХ и JTDX для работы в ФТ8
    Связал и все ОК
    Инструкция для К-570
    А. в ЛогНХ -
    1.Программы--Использовать JTDX
    2.Программы -- установки внешних программ--JTDX-- окно JTDX location/указать путь к jtdx.ехе файлу/---окно LOG path/Указать путь к месту где находится лог JTDX/
    3. галку на mode from JTDX, окно Set Radio mode -- USB, окно Use UDP -- 2237
    Жмем ОК
    Закрываем программу.
    Б. JTDX
    Предварительно необходимо, чтоб прога JTDX самостоятельно работала с САТ и РТТ
    1. File --Setting-- Reporting---раздел UDP server -- окно UDP server 127.0.0.1 -- окно UDP server port number 2237
    2 Галки на окна
    Accept UDP requests,
    Notify on accepted UDP request
    Accept UDP request restores window
    Жмем ОК
    Закрываем программу
    Открываем ЛогНХ
    Открываем окно ENTRY QSO, Окно лога ЛогНХ. На главном интерфейсе видим появление значка JTDX.
    Нажимаем на него и запускается JTDX. Она открывается и должны видеть, что диапазон/частота в Entry QSO совпадает с данными из JTDX./смотри ПиСи/
    Вся работа в эфире ведется из JTDX. Проводим в JTDX пробное QSO. Позывной из рабочего окна JTDX должен попадать в Call Entry QSO. После окончания ЩСО, нажимаем ОК в окне лога JTDX для внесения в лог. Все данные также переносятся в журнал ЛогНХ.
    ПиСи
    Заметил у себя такое явление...
    Т.к. САТ и РТТ на моем К-570 работают в JTDX по двум СОМ портам, то управление в ЛогНХ отключено. И частота/мода окна QSO Entry не совпадают с JTDX. Но, несмотря на это, все данные ЩСО из JTDX вносятся в лог НХ без ошибок
  6. #3920
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Перед подключением внешней программы в Установки радио ставлю CAT interface - НЕТ. Запускаю внешнюю прогу и в ней выставляю(при первом запуске) все порты и т.п. Так работает, и связи в лог записывает, и частоты меняет и т.д.
    У меня так сделано, как у Вас... При этом, все управление осуществляется через программу JTDX. Реальные данные частота/диапазон в окне QSO Entry не отражаются. И невозможно отсюда управлять вручную.
    Так должно быть? Или что-то не так сделано у меня...
    Цитата Сообщение от RD6LK Посмотреть сообщение
    Иногда диапазон заносится в журнал иногда нет, частота не верна в журнале
    Возможно, наводки ВЧ?
    Хотя, у меня КСВ без тюнера не более 1,5 /с тюнером =1/, но при мощности 90-100 ватт частенько "вылетает" и отключается САТ/РТТ. А иногда и повреждается прога WSJT-X, пропадает модуляция. Приходится перестанавливать прогу с нуля.
  7. #3921
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    неее. у меня вертикал траповый настроен, я даже на варсах с внешним тюнером работаю без всяких наводок, хотя там но не должен работать
    вот так вроде бы получилось, смотрите установки лога для внешних программ и в JTDX UDP это если вы настроите радио через омни риг и в журнале и в JTDX
    частота отображается диапазон переключается вместе с JTDX.
    Цитата Сообщение от KN7K Посмотреть сообщение
    Alexei,
    Sergey
    Я тоже это заметил. В ранних версиях я не подключал Log через омни риг,(no radio) а сейчас приходится это делать чтоб все корректно заносилось (частота , диапазон, мода)
  8. #3922
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Крайне неприятный глюк в 386-ом билде.
    При работе c JTDX фокус переносится в лог при любой активности (при занесении позывного, при коммутации RX/TX, при коммутации TX/RX).
    Откатился на 385, там нормально.
    Далее, кластер живет своей жизнью. При приеме фильтр на конкретном диапазоне, при передаче на All, при приеме опять возвращается на диапазон.
    Далее, BANDADIF в лог не всегда прописывается, много раз про это писали, я пишу уже месяца три.
    Название: 2018-01-29 08_31_18-QRZ.RU.jpg
    Установки бендплана в порядке.
    Название: 2018-01-29 08_32_03-Установки LogHX.jpg
    Сейчас только заметил, частота почемуто в лог прописалась выше., хотя корреспондента для примера выбирал по середине участка. Продолжу наблюдения. Напомню в JTDX включен Fake it.
  9. #3923
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    При работе с внешней программой устанавливается та модуляция, что указана в настройках для программы. Чтоб она не менялась нужно выбрать Not change для модуляции.
  10. #3924
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Значит не в порядке - сделайте принтскрин настроек бендмапа для 20 метров.
  11. #3925
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Галочка автосмены диапазона для кластера стоит? То что Вы сейчас описываете как раз говорит о том, что проблемы с настройками бендмапа, вот он на вкладку All и перепрыгивает - не может определить диапазон!
  12. #3926
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Я же привел принтскрин
    Попробую в бендплане прописать фт-8 участок пошире. По кластеру есть подозрения, что в момент коммутации он не успевает подхватить смену частоты и кидает на общие споты.
  13. #3927
    13.04.2013
    450
    84
    84
    А вообще, я считаю, лог не должен иметь свое мнение по типу модуляции, может я захочу попикать на 14239 телеграфом, а он запишет работу в ссб.
    Или в телеграфном тесте, когда полоса станций заходит далеко в телефонный участок, тем более в телетатайпный и прочии.
    В тесте из-за этого идут повторы. Ибо кластер считает это за смену модуляции и показывает, что это новая связь.
    Лог должен фиксировать вид связи только от сотояния модуляции в трансивере или от вида связи в цифровой программе. И точка.
    Сейчас Буве будет работать в фт-8 на 14067, опять менять бендплан?
  14. #3928
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    to Ru4a
    Сейчас связка LogHX JTDX работает.
    Для моды ФТ* в ЛогНХ создал отдельную базу.Чтоб не путалась с основной базой. Провел 20 ЩСО на ФТ8 в связке. Стал проверять работу ЛогНх на предмет отражения повторных ЩСО в окне QSO entry, путем изменения цвета фона окна ввода позывного-должно меняться на розовый цвет. И с удивлением обнаружил, что на повтор это поле не реагирует. Хотя, в окне повторных связей этот позывной выходит своей строчкой.
    Непонятно-почему так?
    Если ввожу на предмет повтора позывной, который находится в основной базе, то все работает нормально-окраска меняется на розовый.
    Не хочется вводить ЩСО на ФТ8 в основную базу
    Что делаю не так?
  15. #3929
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Валентин, я отдельными базами не пользуюсь, но, вроде, где-то было про объединение статистики по базам.
    Я думаю автор лога поможет или кто такое практикует.
  16. #3930
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Алексей, не заметил, что-то изменилось в механизме отправки спотов в кластеры? Раньше частота сама подставлялась. Теперь в окне ввода данных QSO она есть, а при отправке спотов в кластер приходится вводить вручную... Надо где-то настройки править?
    P.S. вопрос снят. Удалил DX Atlas и CW Skimmer. Все заработало. Попутно почистил диск от "конкурентов", AALog и Logger 32.)))
    Последний раз редактировалось R1SA; 29.01.2018 в 21:34.
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
