Вот проблема:
Вложение 216155
после точки 2 знака, а должен быть один знак после точки. Телнет сообщения подчиняются строгому формату. Это, я так понимаю, Юрий в SDC сделал...
Вот проблема:
Вложение 216155
У себя проверил - работает. У Вас макрос AutoCQ так задан:
Вложение 216156
Алексей, приветствую!
А у меня LogHX билд №416 и в нем отображаются 2 знака. :s11:
Вложение 216165
Кроме того, и от кластеров, в том числе и от RBN, бывают споты с точностью до 2-х знаков.
Хотя, в SDC есть настройка точности спота 0.05 и 0.1 кГц. Но как-то не хочется терять 2-й знак, т.к. не нужно подкручивать валкодер при клике по споту.
Так выглядят споты, если в SDC установить точность 0.1 кГц:
Вложение 216166
Нет, не выходит. Установил вывод частоты в SDC так, как вы говорите, т.е. после точки один знак - СПОТЫ НЕ ПОСТУПАЮТ.
PS На старых версиях LogHX все работало прекрасно и с двумя знаками.
PPS Программе 5М-Contest по-барабану сколько там знаков после точки, что приходит, то и показывает на бенд-мапе.
Александр, убери из названия споттера (LW1-#) двоеточие и все заработает.
То UX3IW: Спасибо! Нашел проблему по Вашему логу - сейчас исправлю!
Пробовал по разному в цифровом режиме.
И так тоже не работает.
И ПКМ/Старт АвтоCQ тоже не работает.
Только один раз.
В CW работает только без команды [AUTUCQ].
В CW при этой команде вызов АвтоCQ приводит к закрытию программы.
Сразу.
Без выполнения предусмотренных в установках/бекап создания резервных копий и без сжатия баз.
Чудеса.
У Вас для статистик, которые не показываются не выбран ни один метод отправки QSL - вот ошибка и возникает!
Вложение 216174
Учту такой вариант - когда ни один метод не выбран, то учитываться будет по всем вариантам получения/отправки QSL!
... Исправлено! 432 пререлиз перезалит! Кстати исправил еще ошибку, что при скрытии статистики, это не сохранялось и в следующий раз статистика показывалась снова.
Prerelease build_432
Cluster window - right mouse click - Show spots on map
теперь работает правильно!
Не работает. Тормозит - ужас.Алексей- сделайте, как было в 428.
[.RX4HX. Исправлено! 432 пререлиз перезалит! Кстати исправил еще ошибку, что при скрытии статистики, это не сохранялось и в следующий раз статистика показывалась снова.]
Алексей,WAS стало показывать,но WPX -IOTA нет...(галки стоят)
Вложение 216184
Вложение 216185
Не проще-ли сделать эту таблицу,как в АА-логе?
она меньше места занимает..
(скрины отправлял на е-мейл)
