Готово - пререлиз 430.
Доброго времені. У меня некоторое время назад перестали отправляться из лога связи на ЛоТВ. Когда попробовал из самой утилиты , то появилась ошибка сертификата. при попытке заполнить поля но новый сертификат прога выдает ошибки и я запутался какие даты там ставить.Вложение 215992 Вложение 215993 Подскажите; какие даты ставить? Благодарю и простите что не совсем по теме.
Приветствую Алексей!
Возник вопрос. Нельзя ли сделать такую фишку, чтобы при запуске WSJTX лог имел возможность автоматически переходить на омни риг интерфейс. Это позволило бы отказаться от сом0сом.
Дело в том, что я уже замучился. Поставил нескольким товарищам лог. Но они весьма далеки от компьютерной техники. У них постоянно то одно не так, то другое.
Я отключил для пробы одному сом0сом и теперь основные виды настроены на НХ-интерфейс, а с WSJTX- на омни риг. И все полноценно работает, только неудобно каждый раз при необходимости переключать интерфейсы.
Если бы была такая возможность,то я бы тоже убрал сом0сом.
Эти ошибки выдает не лог, а TQSL. Лучше сначала TQSL отдельно запустить и прописать в нем новый сертификат. QSO End date укажите максимально далекую дату, которую позволяет поставить TQSL.
Автоматически к сожалению не получается - пробовал много раз - есть много подводных камней.
Самое простое в логе в основном окне меню Радио - всего то один клик мышкой!
спасибо...
Алексей!
Сделал установки в Машине спотов, чтоб было аудио оповещение новой страны. Аудио тестируется, звук идет нормально, но при ДХ споте не поступает звук сигнала.
Что нужно писать в окне "DX calls list like". У меня в окошке пусто, но слева стоит галка. Правильно?
Для его нужна клавиша ПРОСМОТР ?
Опять TQSL ругается, хотел отправить связи FT8, с WSJT-X adi.files загрузил в лог ,в установках модуляции добавил FT8 в лог все импортировалось. А из File+LoTW+загрузить в журнал, ругает :Вложение 216063
С уважением.
Попробовал через Экспорт на рабочий стол, зашел в TQSL , и загрузил с рабоч.стол , вот, что пишет :
Вложение 216064
С уважением.
Вы зашли на страницу LOTW и загрузили файл АДИ, так нельзя, надо зайти в программу TQSL и от туда!!!
У вас программа TQSL установлена??
RX4HX= Наверно я не правильно объяснил. Несколько ЩСО ssb cw отправленных 11_08_ Tqsl принял (зачет) а ЩСО FT8 не хочет.
Вложение 216071
С уважением.
Всем здравствуйте!
Возникла проблема: РТТ и САТ не стыкуются
Есть САТ , нет РТТ
Вложение 216077
Есть РТТ, нет САТ
Вложение 216078
Ситуация одинаковая как для IC-765 (COM1) так и для IC-7600 (USB)
Настройки в логе
Вложение 216079Вложение 216080
Ставил разные версии - 420; 425; 431, ситуация не менялась.
Работа через OmniRig пока не рассматривается.
