В 434 кажется работает, но опять появилось неудобство- нужно щелкать и по кластеру, и по карте.
Уже лучше.
В CW теперь работает как положено и так, и этак, и счёт идёт.
В цифре изменения есть: перестал запускаться авто по ПКМ/Старт и по горячей клавише.
Запускается только по команде [AUTOCQ].
По прежнему один раз.
Счёт при этом идёт вот так: (AutoCQ 9) (AutoCQ) (AutoCQ 8) (AutoCQ), то есть цифра счёта то появляется, то пропадает.
Добросовестно отсчитав до конца надпись исчезает и на этом всё автоCQ заканчивается.
Алексей, теперь в 434 при смене модуляции в соответствии с бендмапом, и при установке "Set MODE, after set FREQ",
все правильно переключается. Учитывается реверс боковой полосы CW, и частота на трансивере сразу начала соответствовать
частоте бендмапа. Не нужно делать лишних телодвижений. Спасибо!
Но при включенном "Set MODE, after set FREQ" появился небольшой баг. При переходе с моды на моду, мышка компьютера
остается на бендмапе в положении вертикальной, двухсторонней стрелки и только передвигает окно бендмапа. Необходимо кликнуть
левой или правой клавишей для нормального состояния.
В пределах моды этого бага нет. При включенном "Set FREQ, after set MODE" бага нет.
Из за отсутствия файла IC820.ini в OmniReg.
Вложение 216264
Алексей сможешь ли подсказать, что должно быть конкретно под айком ?
Вложение 216263
То RT6N пост #5410
Спасибо но не помогло.
"Миниатюры" не смог убрать, это к делу не относится!
Что то типа такого:
Вложение 216265
Особо обратите внимание на данные по стрелкам!
Версия 420
У меня в логе RadioPort с таким вложением,
Вложение 216267
Пререлиз 435.
Исправил:
-- карты теперь правильно обновляются. Причиной были скины. Если скинов нет - все обновлялось нормально. Сейчас нашел способ как и при скинах сделать, чтоб карты обновлялись.
Это исправил. А вот дельше - у меня работает AutoCQ без проблем. Какой текс у Вас AutoCQ? Может в этом дело?
Вложение 216268
А Вы для CW используете WinKey? Тогда для этой железки нужен отдельный ком-порт. Как же Вы могли ее вместе с трансивером на один ком-порт подключить? Имеется ввиду физически - одним кабелем???
... Да и судя по принтскрину у Вас старая версия лога (при выборе RadipPort кнопка WinKey2 не должна быть видна). Установить поверх последнюю версию 435 - там это исправлено.
Есть EQF, но он работает через OmniReg.
A c OmniReg проблем нет.
Ваш лог мне нравится больше!!!
Аваст дал зелёный свет. Сейчас поставлю 435 версию.
Есть одна мысль.
Вложение 216276
Я использую эту схему для управления, пин 7 для РТТ, пин 4,1,6 для питания схемы.
При настройках в HXCat когда работает только РТТ может отсутствует +12v. Этот момент надо проверить!
Как то я с эим плюсом помучался.
