10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,215
- 8051
- 4221
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
13.08.2018, 17:25 #5446
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
В 434 кажется работает, но опять появилось неудобство- нужно щелкать и по кластеру, и по карте.
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
13.08.2018, 20:12 #5447
- 09.02.2015
- Брянск
- 375
- 104
- 131
Уже лучше.
В CW теперь работает как положено и так, и этак, и счёт идёт.
В цифре изменения есть: перестал запускаться авто по ПКМ/Старт и по горячей клавише.
Запускается только по команде [AUTOCQ].
По прежнему один раз.
Счёт при этом идёт вот так: (AutoCQ 9) (AutoCQ) (AutoCQ 8) (AutoCQ), то есть цифра счёта то появляется, то пропадает.
Добросовестно отсчитав до конца надпись исчезает и на этом всё автоCQ заканчивается.
13.08.2018, 21:31 #5448
- 03.02.2006
- 51
- 17,215
- 8051
- 4221
13.08.2018, 21:33 #5449
- 03.02.2006
- 51
- 17,215
- 8051
- 4221
13.08.2018, 21:43 #5450
- 28.11.2013
- 69
- 5,001
- 2762
- 626
Алексей, теперь в 434 при смене модуляции в соответствии с бендмапом, и при установке "Set MODE, after set FREQ",
все правильно переключается. Учитывается реверс боковой полосы CW, и частота на трансивере сразу начала соответствовать
частоте бендмапа. Не нужно делать лишних телодвижений. Спасибо!
Но при включенном "Set MODE, after set FREQ" появился небольшой баг. При переходе с моды на моду, мышка компьютера
остается на бендмапе в положении вертикальной, двухсторонней стрелки и только передвигает окно бендмапа. Необходимо кликнуть
левой или правой клавишей для нормального состояния.
В пределах моды этого бага нет. При включенном "Set FREQ, after set MODE" бага нет.EU1FQ
Николай
13.08.2018, 22:14 #5451
13.08.2018, 22:16 #5452
- 03.02.2006
- 51
- 17,215
- 8051
- 4221
13.08.2018, 22:20 #5453
- 03.02.2006
- 51
- 17,215
- 8051
- 4221
13.08.2018, 22:31 #5454
13.08.2018, 22:37 #5455
- 03.02.2006
- 51
- 17,215
- 8051
- 4221
Пререлиз 435.
Исправил:
-- карты теперь правильно обновляются. Причиной были скины. Если скинов нет - все обновлялось нормально. Сейчас нашел способ как и при скинах сделать, чтоб карты обновлялись.
Это исправил. А вот дельше - у меня работает AutoCQ без проблем. Какой текс у Вас AutoCQ? Может в этом дело?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
13.08.2018, 22:42 #5456
- 03.02.2006
- 51
- 17,215
- 8051
- 4221
А Вы для CW используете WinKey? Тогда для этой железки нужен отдельный ком-порт. Как же Вы могли ее вместе с трансивером на один ком-порт подключить? Имеется ввиду физически - одним кабелем???
... Да и судя по принтскрину у Вас старая версия лога (при выборе RadipPort кнопка WinKey2 не должна быть видна). Установить поверх последнюю версию 435 - там это исправлено.Последний раз редактировалось RX4HX; 13.08.2018 в 22:45.
13.08.2018, 22:46 #5457
13.08.2018, 22:56 #5458
13.08.2018, 22:59 #5459
- 03.02.2006
- 51
- 17,215
- 8051
- 4221
13.08.2018, 23:28 #5460
Есть EQF, но он работает через OmniReg.
A c OmniReg проблем нет.
Ваш лог мне нравится больше!!!
Аваст дал зелёный свет. Сейчас поставлю 435 версию.
Есть одна мысль.
Я использую эту схему для управления, пин 7 для РТТ, пин 4,1,6 для питания схемы.
При настройках в HXCat когда работает только РТТ может отсутствует +12v. Этот момент надо проверить!
Как то я с эим плюсом помучался.
