Алексей немного приболел.
Не переживайте-разрулит.
Окно связей - правый клик мышкой - Выделить, удалить - Удалить повтортые QSO! Но перед этим обязательно сделать копию лога! На всякий случай!
То UX3IW: это очень странно , но буду пытаться решить Вашу проблему!
Утилиты - Корректировать лог - Корректировать RDA, URDA, KRDA - это специально для тех, кто переходит с EQF - там ошибка была. RDA заносился в поле State , что не верно.
Понял! Тут кое что делал - буду проверять!
Сейчас проверяю - пока проблем с картой не нахожу. Давайте по подробнее - буду искать!
Сейчас проверил азимутальную карту и карту мира--всё работает.
Только глобус работает неправильно.
Если пошагово, то любые действия мышкой по перестановке местами, расшироения или сужения колонок в окнах Log
или Previous QSOs приводит к "выбросу" такого окна. Хотя действия мышкой все выполняются. 428 устанавливал поверх 425.
Последовательность:
Подвожу мыш к названию колонки, клик левой кнопкой и перетягиваю ее
Или подвожу к границе названия колонки, клик левой кнопкой, и растягиваю/уменьшаю ее
Очень удобно видеть споты своего позывного на глобусе. Спасибо!
Функцию "Добавить позывной в избранные споты" можно выполнить только кнопкой на панели окна "QSO Entry".
Другого способа не обнаружил.
Или есть такой способ?
Предлагаю добавить возможность назначить на это действие "горячую" клавишу.
Держать панель кнопок в окне - на любителя, а функция полезная.
В закладке избранных спотов высота строки таблицы не подстраивается под размер выбираемого шрифта.
По этой причине невозможно установить размер шрифта более 10.
Надо поправить.
Причину обнаружил. Очень странный глюк!
Проявляется только при запущенном процессе QTranclate.exe
Закрываешь его, все нормально. Открываешь, - глюк.
И что самое странное, проявляется в 428. В 425 такого нет. Непонятка. Тем более что никаких связанных
процессов QTranclate.exe с LogHX я не нашел.
QTranclate пробовал от 5.0.9 до последней версии 6.5.3. Результат одинаковый.
Так что тему можно закрывать. Сам покопаюсь где связка. Стало интересно добить проблему.
Вопрос по логу
Как организовать поиск в Логе по СУФФИКСУ колла?
Мне нужно найти в Логе все коллы, которые имеют суффикс RRC?...
Это нужно для получения диплома RRC 25 лет, также для поиска ЩСО дипломов клуба RCWC где нужно искать ЩСО коллов с дробью ** /ММ - морские станции... И так далее, многие дипломы
Пробовал организовать поиск установкой ФИЛЬТРА, но не нашел нужных полей куда что выставить
Подскажите, плс... как сделать установки ФИЛЬТРА для поиска по СУФФИКСУ
