Алексей, проверьте пж кнопку tune в макросах CW, передачу не включает sunsdr2
Эксперимент провел - файл CWServerHX.exe из версии 448 скопировал в папку с версией 450. Странно, по размерам файлы одинаковые, но передача CW версии 448 звучит лучше. Несколько раз менял файл и слушал.
Вернул работу CW как была в 448 версии и подправил работу DXpedition mode - попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_450.exe
ПК, сопряженный с TRX - Intel Pentium 4; 1.8GHz; 2.00 ГБ ОЗУ; Windows XP. САТ интерфейс самодельный через COM порт. HXCat interface установлен в программе.
Contest Logs (к примеру TR4W; N1MM), если в этой связке нормально передают CW макросы, то как правило, и при работе через ноутбук с Windows 7, 8 и интерфейс OmniRig нормально работают, опробовано неоднократно. Не опробовал, но предполагаю, что LogHX работает аналогично.
Интересны итоги тестирования в этой связке передача CW в версии 450.
Сейчас каждое обновление ставить боишься... не знаешь где ждать засады )))
Алексей. Зачем Вы что-то там меняли с загрузкой и отправкой в eQSL ???
Окно стало другим... но это вроде фиг с ним.
QSO на eQSL загрузил (no send QSO) . Тут всЁ ОК!
Начал скачивать... окно видоизменилось )) Выбираю All QSO - выдаЁт ошибку !
Вложение 223973
оно и понятно, нафига мне качать всЁ ??? В своЁм аккаунте на eQSL я вижу в InBox всего 30 новых qsl
Но разброс по датам аж с 2011 года и по нынешний. Выбираю второй вариант скачивания QSL QSO after и выбираю 2011 год, чтоб те, старые qsl попали в интервал по времени, но получаю ту-же ошибку таймаута.
Алексей. Вот зачем вы переделываете то, что работает без сбоев годами ???
Ладно. Я понимаю... какие-то изменения на сайте eQSL... без доработки никак, но зачем менять саму логику, принцип работы отправки/загрузки/синхронизации ???
Для скачивания и синхронизации новых eQSL мне (думаю и другим) нужна прежняя функция InBox only CFM QSO.
Нельзя ли вернуть старую логику на место ???
А для тех, кто просил что-то поменять (сами бы Вы без таких просьб вряд ли что либо здесь меняли) права выбора своей хотелки.
з.ы
а пока, чтоб скачать и синхронизировать мне приходится откатываться на старый пререлиз... делать привычные, годами отточенные манипуляции... и опять возвращаться к последней версии
Алексей. Вы как хотите, но верните возможности какие были :s7:
Вложение 223982
Сергей, позвольте я встряну.
Насколько я знаю, QSL after, это QSL загруженные на сервис после указанной даты. Обычно после вашего последнего скачивания.
Независимо от даты проведения QSO.
Вот, например я скачивал вчера.
Вложение 223985
Теперь я сегодня хочу скачать подтверждения.
Скачаются те связи, которые кто-то залил после моего последнего скачивания.
Неважно когда проведенные. Главное залитые после 04.12.18 включительно.
Теперь я скачал связи подтвержденные кем-то вчера, а проведенные неважно когда.
И дата изменилась.
Вложение 223987
P.S. B LoTW точно так-же.
