Дерганье модуляции я давно убрал. У Вас дергается?
Разобрался! Посмотрел как в N1MM это работает.
Привет всем.
Ощущения от работы ЛОГа в реалиях отличные.
Вчера и сегодня был на позиции UF5D. Поставил бидл 448, немного поднастроив, провел несколько QSO.
Оригинал тут - https://www.youtube.com/watch?v=Ihmbhi5mIys
Однако, в связке с JTDX 18.1.102 выявил вот что:
Оригинал тут - https://www.youtube.com/watch?v=Rim1fmq5vUE
С настройкой CW так и не смог совладать, использовал обычный манипулятор.
To RX4HX
Версия build 448, TRX IC-760.
Установлен режим Mode from band plan.
Дерганье осталось на стыке модуляций, диапазон 14 мгц, при переходе с SSB на RTTY.
Заметил, мода меняется, но частота становится больше чем частота стыка т.е.
частота стыка 14100, при переходе на частоту 14099,9 меняется мода c SSB на
RTTY, но частота сразу становиться 14102,3 и все повторяется снова (зацикливается).
Для RTTY выбрано DIGI_U.
На диапазоне 7 мгц перехода с SSB на RTTY нет т.е не переключается мода.
Для RTTY выбрано DIGI_L.
Я лично этим режимом не пользуюсь, так для информации.
Для диапазонов с нижней боковой полосой переключение с SSB на RTTY не происходит.
Спасибо за очень полезную работу - тут как говорится, один раз лучше увидеть..! С comments JTDX сегодня разберусь! Честно говоря никогда не обращал внимание на эту галочку - не факт, что эта информация через UDP передается.
А это происходит тогда, когда при смене модуляции на трансивере включена "подстройка" частоты - тут ничего в принципе не сделаешь. Как я уже писал - только отключать эту функцию.
А покажите принтскрин настроек бендмапа для 7 мгц - дело скорее всего тут.
Теперь на счет файла cty.dat:
действительно, с одной стороны в этом файле есть самая последняя информация о ДХ, с другой стороны там нет разбивки по областям/штатам, что есть у меня.
В принципе есть такая мысль: что реально нужно от cty.dat? Я думаю только вот эти строки:
=TO0X,=TO2FH,=TO2TT,=TO4M,=TO5NED,=TO6OK,=TO7BC,=TO7RJ,=TO8MZ,=TX0P,=T X5M,=TX5NK,=TX7LX;
т.е. иначе говоря - только актуальная информация о ДХ, потому как новые страны ну очень редко добавляются и думаю проблем руками их добавить в country .dat нет проблем.
По этому в программу CountryEditor есть предложение добавить такое меню:
синхронизировать ДХ станции с cty.dat - при этом, все существующие строки типа
=XX9XXX
из country.dat ,будут удалены, а добавлены такого рода строки из cty.dat.
Алексей, подстройка отключена, для трансиверов такого класса как у меня эта функция не подходит.
Вы вспомните как происходил выбор спотов при переключении с одного диапазона на другой. Здесь
таже ситуация, сначала частота потом мода и происходит зацикливание.
Вложение 223787
Доброго дня, всем.
Вопрос по использованию вместе с SunSDR2.
Вот тут написано, что CW макросы через TCI теперь работают...
https://eesdr.com/ru/13-news-ru/220-expertremote
пункт 10...
10. Реализована возможность телеграфирования ключом подключенным к панели E-Coder и через COM-порт (CAT), а также работает передача CW макросов через TCI (BreakIn недоступен)
Будет ли реализовано это в LogHX или может уже?
Тимофей
Так в LogHX собственно работа TCI давно уже реализована - и CW через TCI работает.
Но при работе через TCI в CW есть следующие "неудобства":
- не работает передача русских букв;
- нет возможности менять соотношение точек-тире, пауз между символами.
Но с этими проблемами - к разработчикам TCI.
