И я про то.
В качестве примера разницы привел. Кто открыл, а кто нет.
Мое ДА- ответ на вопрос Алексея.
И я про то.
Алексей.
У меня было несколько Logs in DataBase и, соответственно, DataBase. Под несколько временных и специальных позывных.
Были созданы различные шаблоны Views с расположением окон, удобном и (или) необходимом в той или иной моде.
По прошествии времени, Логи для временных позывных потеряли актуальность и были удалены из Logs in DataBase и, соответственно, из DataBase.
Их нет ни в одной папке LogHX.
ОДНАКО в ini файлах в папке Views в описании [PrevQSOGrid_ХХХХХХ] (ХХХХХХ - это позывной) они остались. И эти [PrevQSOGrid_ХХХХХХ] - сейчас прописаны для каждого из уже удалённых из базы Лога позывных.
Удаление и (или) перезапись "видов" картины не меняет.
Это даже мне понятно.
Но почему
Чем отличается удаление этих секций от полного удаления Вида?
PS
Разобрался. Манипуляции с файлами ini из папки Views нужно производить при закрытом LogHX. Удалённое при открытом логе - после закрытия лога вновь восстанавливается.
Поигрался, никакого эффекта.
Вложение 227401
Причем на b455 я такой ошибки не наблюдаю, на том же логе. Учитывая, что как раз в b460 были изменения в поиске на qrz.ru/qrz.com, это "ж-ж-ж-ж" явно не спроста :)
При переходе с FT8 в CW щелкая по позывному в бэндмапе или нажимая на кнопку CW в окне частота из радио мода не переключается, а частота переходит как положено. Приходится моду на трансивере переключать принудительно.
Вот скрин Select dand and mode:Вложение 227455.
Подскажите где подправить ?
С уважением.
галочку на Mode from BandPlan
либо SET mode after SET freq
...посмотрите что Вам лучше подойдёт
в общем тут играться надо
Я на этой же самой машине (с тем же самым подключением) запускал свое поделие, которое пробегаясь по подложенному ADIF файлу (400-900 QSO) дергает данные VIA с qrz.com с таймаутом в полсекунды, правда не через API. Подобных ошибок не наблюдаю. В принципе переделать под API и погонять несложно. Если дело в именно в подключении, то я же те же самые ошибки получу? Меня все же несколько смущает момент, что на b455 я как не пытался, но воспроизвести подобные ошибки на том же сетапе не смог.
Не может быть дело в быстрой смене позывных для поиска на qrz.com? Ну то есть выбрал я чей-то позывной, пошел запрос на qrz.com, а я тут же выбрал другой позывной?
Всё забываю написать про интересный момент.
При открытом журнале выключал-включал трансивер и после этого из журнала переставал работать бэндмапа.
Т.е. кликая по иконкам диапазона диапазон на бэндмапе трансивер не переключался, бэндмап тоже не реагировал.
Перегружал Лог при включенном трансивере, всё становилось на свои места.
Т.же. если сначала загружался Лог, а потом трансивер то бэндмап зависал.
Трансивер FT-3000, операционка 7-ка лицензированная. Соединение черз ЮСБ (ком3, ком4) и физический КОМ (ком1).
А когда перестает работать CAT вот тут галочка установлена
Вложение 227509
или же галочка как на принтскрине стоит на No Radio?
