С передачей русских букв по Винкею: коды русских букв совпадают с кодами управляющих символов Винкея, по этому и не передаются.
В первом случае все получилось. ...> 7 8 <... Увеличилась на 5WPM к исходной 20WPM, потом уменьшилась на 5 WPM. Опять скорость стала исходной 20 WPM.
А во втором - не получилось. ...< 7 8 >... Поставил уменьшить - скорость увеличилась на 5WPM, стала 25, и еще раз увеличилась на 5WPM и стала уже 30 WPM.
Страниц может 100 назад, Вы обсуждали эту тему. Но для CW Keyer (через COM). Там работает, а здесь нет.
Разобрался с передачей русских букв с Винкея:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_462.exe
Проверьте, особенно буквы Ш Я Э.
Да просто - вместо Л передаем L :)
Вместо Ш - MM. Проверьте "слитность" передачи MM при передаче Ш.
И со скоростью понял в чем проблема! Сейчас исправлю!
И скорость исправил:
Да, а при передаче вместо русских букв "подставляются" в Винкей латинские. И все отлично работает! :)
На сегодняшний день - это единственное внешнее устройство, которое с компа на трансивер может передавать телеграф, и в котором "сидит НЕ пьющий матрос" за ключем вне зависимости от мощности и загруженности компа. Как то так)))
Зато 100% уверенность в правильной передаче CW. Так что пока в том же TCI само формирование CW не перенесли в трансивер, сбрасывать Винкей со счетов рано.
