Было бы удобно, если бы в этом окошке в самом низу были эти 4 кнопочки без использования ПКМ.
А то, через день включился и забыл, где там птичка стоит, в какой ты cw моде?
Повторю свой вопрос, нельзя ли при сохранении шаблона, сделать сохранение настроек Radio:
например: в одном шаблоне CatHX1, а в другом No Radio?
Вложение 227886
либо в настройках внешних программ расширить функцию этого чек-бокса, либо добавить чек-бокс для включения режима No Radio?
Вложение 227887
При использовании одного ком-порта для лога и внешних программ, при подключении внешней программы между программами возникает конфликт.
Можно, конечно, пользоваться меню "Radio", но всё же? Или это не реально?
Попробуйте вот такой вариант:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_462.exe
Сейчас с трансивером его нет возможности протестировать, но должен работать правильно.
И еще вопрос на счет второго CAT: втрой CAT нужен только для второго Бендмапа? Или допустим в N1MM есть еще какое цели?
Полагаю, что Вы ошибаетесь. Логично и радио и настройки радио сохранять в соответствующих видах.
Для работы в DIGI (PSK, RTTY, моды из JTDX и т.п.) мне нужны настройки СОМ и свой набор окон лога, сохранённый в соответствующем Виде.
Для работы SSB и CW мне нужен TCI и не нужны СОМы и свой набор окон из сохранённого вида.
Но т.к. настройки СОМ/TCI нельзя сохранить для каждого вида отдельно, я вынужден держать их во всех имеющихся у меня вариантах Вида лога.
Не напрягает, но чувствую, что это неправильно. Как там лог понимает кого куда подключать? Очевидно никак и шурует и СОМ и TCI, а уж ESDR2, в профилях которой тоже сохранены настройки для разных мод и вариантов работы, сама разбирается.
А использовать пары виртуальных портов и уже их соединять не пробовали?
Начиная с 455 версии не работает синхронизация полученных eQSL при нажатии кнопки "Download and Synchronize" вкладки eQSL "Скачать журнал". Приходится вручную загружать в файл, а затем вручную синхронизировать... неудобно.
Поставьте галочку
