Подправил работу по датам - чтоб ошибка не выскакивала, проверьте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_482.exe
В связи с тем, что эти QSO до загрузки Вами файла adi отсутствовали в логе (удалены или по каким то другим причинам), то они и не будут в Вашем случае помечены как отправленые. Откуда программа может знать, что эти QSO уже загружены на eQSL. Здесь только ручками. Выделить эти связи, например при помощи Фильтра, и пометить их как отправленные на eQSL.
Аналогично не будут помечены эти QSO как полученные. Их не было в логе до загрузки Вами adi файла. Чтобы они стали помеченными как полученные eQSL, нужно повторно скаченный Вами adi файл синхронизировать с программой.
Вложение 231879
Алексей по датам не помогло,проверяю полностью,отпишусь!
Да я знаю,уже писал об этом и Алексей писал!
Все знаю ,но вручную набивать не хочу,Алексей сказал и не надо есть фича!!!
Ну если нужно ,я могу продемонстрировать ,что импорт в ur5eqf сразу эти файлы помечает ,как отправленные!
Ну тут поймите,не желание,как то (навредить),просто желание сделать лог лучше!!!
Я например уже никогда не вернусь на лог ur5eqf!!!\
Попробую сейчас и Ваш вариант!
Вот ее и проверяем!!!
Ну это не так!
Попробал Ваши рекомендации ,вообще не пойму,что получилось!
Вот видео,до сих пор не могу понять,как так могло получиться.....
https://yadi.sk/i/kSNX6jBFU-iFfg
Сейчас восстанавливаю на исходную!
Ну во первых ,если Вы скачали adi именно с eqsl,то это уже значит ,что qso все эти были отправлены!
Ну уж это определить оч просто,для програмиста!
Просто сделав проверку в программе!
Ну и мне или кому бы то ни было,зачем это делать!
Ну и вот еще посмотрите ,сбросил настройки(восстановил исходную версию) и показываю по Вашим рекомендациям!
https://yadi.sk/i/qnfRqkafHlMURQ
Честно ,непойму ,откуда это????
Тем более не понятно ЗАЧЕМ!?
Ну и не откажусь от совета,может,что не так нужно делать!?
С Уважением Павел!
Алексей ну ничего не вышло и после полной обработки,просто так ,как было так и осталось!!!
Ничего не произошло!
Ну (фича) ничего у меня не меняет!
Может этой утилите тоже нужно (сказать),в свойствах действовать от имени админа?
Что то Вы запутались в трех соснах. Какая у Вас стояла задача? Скачать с eQSL адиф файл, загрузить его в лог и что бы были отметки что eQSL отправлена и подтверждена. Так ведь?
Вы с этой задачей справились. Вы сначала загрузили в лог связи которых там не было и естественно не было отметок. Потом Вы этот же файл синхронизировали с логом и появились отметки. Отметки стоят везде, так как Вы загрузили только подтвержденные QSO. Все правильно сделали, только не надо было вначале синхронизировать с логом, еще нечего было синхронизировать. Вы свою задачу выполнили. Что не ясно? Что значит ЗАЧЕМ ????
Если Вы хотите загрузить в лог адиф с eQSL и что бы стояла только отметка отправлена eQSL ,без синхронизации с логом, то при помощи, хотя бы блокнота, сделайте груповое переименование в теле адиф файла QSL_SENT в EQSL_QSL_SENT. Разное наименование тегов одного и того же на eQSL и в логе
Николай не так!!!
У меня при непонятном глюке,потерялись связи в логе!!!
Но они многие были уже подтверждены по eqsl и все туда ,после каждого qso ,отправлены!
Задача состоит в том,что нужно восстановить связи ,как отправленные ,так и принятые!
С eqsl,мы можем скачать из папки out отправленные связи и из папки in отвеченные qso!
Когда мы скачиваем отправленные связи,получаем оттуда файл adi,в нем нет сведений об имени ,qth корреспондента итд!
Ну я и спросил об этом Алексея!
И попросил,нельзя ли сделать так ,что бы получая такую ,неполную информацию,все таки не редактировать их вручную,а получать автоматом сведения из qrz.ru,qrz.com итд!
Алексей ответил,что есть уже встроенная утилита и с помощью ее это можно сделать!
Ну вот,ничего не получается!
Кстати по отвеченным qso проблем (вообще) нет,они прекрасно (метятся как цветом,так и галочка ставиться сама)!
Просто хотелось бы большего (комфорта)!!!
Тем более ,что первые шаги были сделаны в других логах!
С Уважением Павел!
100 % информации Вы не получите.
Для примера поищите инфо R3AR.
https://yandex.ru/search/?text=R3AR&...=266&lr=118199
rw3dy!!!
Тоже Николай!
Вы в данном случае не совсем правы!
Любую информацию Вы можете получить об корреспонденте в интернете!
Если ее нет,то с Вами не очень часто будут общаться зарубежные станции итд.
Не раз наблюдал ,переспрашивают имя,qth,хотя позывной приняли правильно!
Вбиваю,а станции то и нет в логе и нет на qrz.com,qrz.ru итд!
Если зарубежный корреспондент на Ваш общий вызов не найдет Вас в логе,или Вас нет на qrz.com,80-90% он Вас не вызовет!
Я конечно исключаю мемориалы итд,хотя уже тоже входит в (обиход),сначала регистрация позывного и потом работа!
Не говорю уж об плюсах такого подхода!!! их просто множество!
а об том, что нужные связи вначале нужно выделить пробелом в Вашем логе Вам не сказали ????
Гляньте... тут кино про это снято :s7:
https://youtu.be/amTPNEdOUf4
только потом не забудьте убрать выделения у выбраных связей.
Ne dumau shto eto mokonchatelnoe nazvanie, navernoe ja poshlu emu vash link, shtoby on znal :)
Tam celoe golosovanie po naznaniu - https://community.flexradio.com/flex...pic-reply-list[settings][page]=1#topic-reply-list
Spasibo
Zndu fix na 2-nd VFO
Алексей Здравствуйте!!!
Ну наконец то определил!
(Фича) работает у меня только в таком режиме!
https://yadi.sk/i/6qyDMS56ggO8nQ
Жаль что на английском имена итд!?
В других по датам, по одному введенному позывному ,не работает.
Ну хоть так пока!!!,сделайте ,что бы с qrz.ru все было бы на русском!!!
Ну и в других режимах,кроме этого работала,но и этот режим можно просто один оставить,его хватит!!!
Выделил нужные связи и все!!!
Там по дате видно,что мне уже приходилось восстанавливать с adi,eqsl
кстати можно и другим способом, по одной связи щелкаешь(появляется окно qso) и вставить в лог в окнах показа с сайтов,сохранить ,тогда все на русском!!!
Но оч.долго!
Ну и в моем последнем случае,помог совет, удалить файл UserDataBase!!,затем еще ругался на файл Awards,его тоже удалил и обновил версию программы!
Все qso ,восстановились!
А так (фича)очень нужна,займитесь ею!!!!!!
Ну и она очень поможет при переходе на Ваш лог ,тем кто потерял базу и осталась только на сайте eqsl при восстановлении оттуда!!!!!
Тем более при восстановлении полной большой базы!
C Уважением Павел!
