А это как понимать?
Вложение 232102
Вложение 232103
У меня вставляется из Addr2
Версия build 463
А это как понимать?
Вложение 232102
Вложение 232103
Версия build 463
ответ тут
Как вариант - не проблема сделать что если поле Addr1 пустое, вставлять из поля Addr2 - наверное так верно будет.
... А я вас обманул))) Сейчас внимательно посмотрел свой код - при автоматической вставки данные вставляются из обоих полей - addr1 и addr2, а вот при ручной при нажатии на кнопку - только из addr1. Исправил, чтоб и при нажатии на кнопку вставлялось из обоих полей. Позднее выложу исправленную версию.
То RT6N: сейчас попробую придумать, как бы Вашу проблему со вставкой локализовать...
Подскажите, плс... Ситуация
Включил бандмап на 40м. Красная стрелка встала на 7000 точно посередине вертик шкалы. Мне нужно следить ФТ8 7074 кгц. Этот участок не виден. Колесом мыши вывожу на видимую. Приходит время смены спотов и частота 7000 возвращается. Приходится опять крутить колесо мыши на 7074. И все повторяется...
Как сделать, что частота 7074 на бандмапе фиксировалась и не менялась?
Бендмап показывает текущую частоту трансивера. Если трансивера нет, в окне QSOEntry в поле Call наберите частоту в кГц н-р 7074 и нажмите Enter. Частота перестроится на 7074. Также частоту при отсутствии трансивера можно менять кликая мышкой по левому краю бендмапа, где частота.
Подскажите с настройкой в журнале отправки в LoTW, можно в личку. Спасибо
Здравствуйте! всех с праздником!!! Подскажите это только у меня картинку в gif с qrz.ru не показывает или это так и задумано?
Алексей, недавно сообщал о сохранении имени в виде "символов" вместо кириллицы. Тогда решили, что виноват шрифт (три года до этого всё было нормально с прежним шрифтом). Заменил на Arial. Какое-то время сохранялось нормально в кириллице, а сегодня получил то же самое. Обратите внимание - QTH кириллицей прописан нормально.
Сейчас 485. Когда сообщал об этом https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1573513- была другая, актуальная на то время
To RX4HX
Алексей, маленькое дополнение.
Включен автоматический режим. Окно поиска не включено.
Вот что получилось, обе станции российские.
Вложение 232348
Вложение 232349
В автоматическом режиме с иностранными станциями проблем нет.
Позывной у которого картинку не показывает - в студию. Потому как да - не показывает gif, потому как до недавнего времени все картинки на сервере QRZ.RU были или jpg или png формате. Если и в gif можно размещать - добавлю чтоб и этот формат поддерживался.
Да я полностью поймал Вашу проблему: пока Вы набираете позывной, лог отправляет на поиск в QRZ.RU сначала позывной RV9C, потом RV9CQ из-за этого сервер QRZ.RU по тамауту блокирует получение данных. Установите тут таймаут 3000 мс - и все будет работать.
Вложение 232352
Пока затрудняюсь сказать, в чем может быть проблема потому как у меня так:
Вложение 232353
Алексей, установка таймаута 3000 не помогла, ставил разные значения больше меньше.
При вводе позывного в автоматическом режиме при включенном окне поиска все работает, при разных значения таймаута.
Обратите внимание на пост #8473, я специально взял разные позывные. При вводе крымских позывных информация
в окне QSO Entry появляется.
