Алексей, видимо глюк железа.
Сегодня все меняется.
Во внутренний справочник связь заносится при сохранении?
Вложение 232772
если да - очистите внутренний справочник. Удалите для данного позывного локатор в предыдущих связях.
Почему подставляется именно Ваш локатор - пока затрудняюсь сказать. Проверю возможные варианты.
По ходу WSJT-X "чудит":
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1581526
нормально только на 20 м работает, со всех других сбрасывает на 20м, FT8 работает нормально. У меня SunSDR 15M, пол дня убил, но ничего не понял в чем причина, и так и сяк но никак.
Внутренний справочник отключен. Не использую, может попадаться устаревшая инфо.
Отловил момент, когда может появиться мой локатор. Не каждый раз, а лишь изредка. Последовательность действий:
1. QSO завершилось, появилось напоминание JTDX о необходимости внести QSO в лог, (по ряду причин не использую функцию автоматического внесения в лог), нажимаю OK, информация вносится в лог, идет автоматическая отправка на eQSL и др., очищаются поля окна QSO Entry, в поля RSTS и RSTR вносятся стандартные значения. Все штатно.
2. Позывной корреспондента остается в окне DX Call программы JTDX, функция автоматической очистки окна DX Call у меня отключена (часто помогает от повторного внесения QSO в лог). Нажимаю кнопку Очистка DX - и вот в этот момент, когда поле DX Call программы JTDX очищается, то в поле LOC окна QSO Entry "влетает" мой локатор. Иногда может "влететь" и локатор предыдущего корреспондента. Повторяю, это не каждый раз, а лишь изредка.
Может поможет в решении глюка.
Подскажите, а можно автоматом отправлять на LoTW после каждого qso, или только ручками через file>LoTW>отправить.
Моя проблема разрешилась удалением ini файла в WSJT-X. Может кому пригодится.
Товарищи, напомните, пожалуйста, как отключить перестройку частоты по "alt"?
Когда-то давно отключил и забыл.
После очередного обновления опять восстановилась.
Через альт задействованы горячие клавиши, но как нажмёшь, так и поехала частота.
Перед корреспондентами неудобно, был и нету.
Проблема нарисовалась после установки WSJT и работы FT4 .На кластере станции окрашены как новая страна хотя все отработаны.Вложение 232842
Заметил серьезнейший баг в крайнем пререлизе.
При щелчке на спот на бендмапе он не меняет частоту в трансивере.
Откатился на 480 - он работает нормально в этом плане.
И всё так же не подкачивает инфу с QRZ.COM
Кто-нить знает, на какой релиз нужно откатиться. чтобы оно подкачивало?
TO19A не определяется как FR.
Внес позывной в файл cty.dat, а он все равно не определяет. Может ещё куда надо внести?
UPD.
Отбой, все оказалось проще. По позывному кликнул, выбрал пункт "сменить страну для текущей станции", оно само все везде расставило как надо))
