Шрифт сохранился, окно не исправилось.
Вложение 233146
Вложение 233146
Попробуйте сейчас:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_491.exe
Ссылка выше - это точно исправил!
Тоже попробуйте эту версию.
К сожалению сейчас для пробы у меня нет 4К-монитора, поэтому придется пробовать Вам)))
Какой CAT используете - HXCat или ОмниРиг? Какая версия лога?
Согласен с Вами - сделаю.
Ну собственно вот эта галочка это и делает:
Вложение 233166
Использую Omni-RIG , первым делом обновился до последнего релиза, все без изменений.
Привет всем.
столкнулся с тем, что в запись в ЛОГе не вставляется QTH с QRZ.COM при нажатии кнопки "Вставить"
Вложение 233171
LogHX v.490
Вложение 233172
Проблема решена, спасибо!
Вид сразу после установки, без выравнивания (v491_2):
Вложение 233182
Если все растянуть, то получается приемлемый вид, но пиктограммы в иконках остались мелкими:
Вложение 233183 Вложение 233184
Иконки V480:
Вложение 233185 Вложение 233186
Лог не хочет показывать цветом повторные ксо на диапазоне цифровыми видами связи. Причём любыми FT8 RTTY psk и т.д.
В цв и ссб с этим нет проблем, как только сработал , сразу окрашивает в нужный цвет
Всех с ПОБЕДОЙ!!
Алексей, такая незадача.
В цифре трансивер переходит в ТХ.
Но нет передачи. Т.К. остается включен микрофон на передней панели.
А через "тыл" сигнал не идет. :-(
Связка TS-507D UnicomDual
PS. в EQF-е все работает.
Всем привет, подскажите как решить следующую проблему, а именно с русскими шрифтами
В общем суть проблемы, при вводе русских букв в поля Оператора или QTH в LogHX, то в Fldigi Передаются какая-то хрень
Точно также работает наоборот если в Fldigi вводить русские буквы, то в LogHX передается шляпа, как будто кодировка ломается
На картинках обвел для ясности проблемы
Вложение 233265
Вложение 233266
