Проблему с WinKey нашел, но проверить не на чем - проверьте:
Установил. Проверил. Изменений нет. Совсем нет.
Экспериментировал с WK.
Записываю на F1 [TX]cq cq de [MYCALL] cq cq de [MYCALL] AR[RX] - передача без ошибок и искажений.
Записываю на F1 [TX]cq cq de [MYCALL] [MYCALL] cq cq de [MYCALL] AR[RX]
или [TX]cq cq de [MYCALL] cq cq de [MYCALL] [MYCALL] AR[RX] - все, искажает текст.
Экспериментирую далее:
Записываю на F12 [CALL] DE [MYCALL] TU UR RST [RSTS] KN - передача без ошибок и искажений.
Добавляю: [CALL] DE [MYCALL] [GD] TU UR RST [RSTS] KN - искажает позывной корреспондента, т.е. [CALL]. Вместо любой цифры в позывном (например "9") передает "N".
Пробую далее. Записываю [CALL] DE [MYCALL] TU UR RST [RSTS] [RSTS] KN - теперь искажается все сообщение.
Такое впечатление, что лишняя команда [...] становится лишней:s9:
После крайнего обновления, у меня, указатель мыши меняется на знак +, если его протащить через частоту в окне банд мап. Чтобы вернуть нормальный вид, нужно указатель мыши протянуть через позывные в банд мап.
Ну и еще по WinKeyer. Макрос [RXSAVE] не записывает qso в лог.
А где эта вкладка? У меня ее"Сжимать базу перед выходом" нет.
Вложение 225483
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1538483
Начиная с версии 451 это автоматом.
Сейчас нормально будет:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_453.exe
WinKeyer опять не запоминает скорость.
6691 6722 6727 Наконец определился когда появляется этот глюк. Если не щелкать мышкой по позывному в окне самого лога, то связка JTDX и LogHX может сутками прекрасно работать.
Клик по позывному в JTDX - от заносится в поле DX Call JTDX и тут же автоматом в окно QSOEntry лога и поиск идет на QRZ.COM и других без проблем. Никакого обрыва связи
лога с JTDX. Параллельная работа инета и других приложений. Но стоит кликнуть мышкой по любому позывному в окне лога (внести какие либо пометки и т.п.), то ситуация меняется.
Клик по позывному в JTDX - от заносится в поле DX Call JTDX, автоматом в окно QSOEntry лога но не заносится в окно QRZ.COM и другие. Что бы позывной появился в этих окнах, необходмио
фокус передать окно QSOEntry лога. Клик по следующему позывному в JTDX - продолжается нормальная работа, но до тех пор, пока опять нет клика по позывному в самом логе.
Вроде ничего страшного нет, не проблема кликнуть лишний раз мышкой. Но здесь проявляется побочный эффект этого явления. Постоянное кликанье мышкой по QSOEntry лога, почти со
стопроцентной вероятностью ведет к тому, что в ближайшие нескольео QSO произойдет обрыв связи JTDX с логом. А это уже...геморой.
Полностью переписал работу с WinKey'ем - проверьте:
Алексей, и снова о поисковике QRZ.RU. Выяснил, что работа поисковика QRZ.RU через неопределенное время останавливается потому, что в поле Call поисковика перестают попадать позывные, которые забрасывается из JTDX. При этом, в поле Call поисковика QRZ.COM позывные исправно попадают.
Вложение 225615
