Если у меня вдруг что то пошло не так, то я устанавливаю предыдущую версию, а уж в нее подкидываю файлы из бэкапа этой предыдущей версии. Попробуйте.
Исправил пересчет статистики:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_451.exe
Извините, возможно вопрос глупый, но пока сам не смог разобраться.
Пробую перейти на LogHX. Есть несколько журналов в .adi на разные позывные, но QTH одно, т.е. нужна сквозная (общая) статистика на дипломы на эти позывные.
Как правильно импортировать файлы .adi в лог?
Спасибо!
В базе лога на каждый позывной создаете отдельный лог. Соответственно по очередно открываете каждый лог и делаете импорт соотвествующего Ади-файла. Теперь у Вас получается - один файл-база лога и в нем логи на нужные Вам позывные.
Затем в настройках дипломов, статистики (окно WKD/CFM), статистики по DXCC для выделения цветом спотов нужно будет выбрать, по каким логам вести учет.
Вложение 224967
Вложение 224968
Вложение 224969
LogHX3Setup_build_451.exe 21-Dec-2018 23:36
Обнаружил у себя глюк в этой версии. Подробно опишу.
Если в окне поиска QRZ.COM стоит галочка "Автоматически Показывать/Скрывать", а в окне поиска (Ctrl+F) проставлены галочки
"Показывать отфильтрованные QSO" и "Использовать маску позывного", то если поиск в этом окне начинается с определенной буквы или цифры
(например G, D, 2, 6, 9 и др.), то курсор из окна поиска перескакивает в поле Call окна QSO Entry. Если в окне поиска QRZ.COM не стоит галочка
"Автоматически Показывать/Скрывать", то все нормально. Отдельные буквы или цифры вызывают такой же эфект если вводятся во второй или последующей позиции.
Не проявляется этот глюк когда не стоит галочка "Использовать маску позывного", независимо от того стоит или нет галочка "Автоматически Показывать/Скрывать" в окне
поиска QRZ.COM. Но тогда окно поиска в QRZ.COM не перехватывает позывной, вводимы в окне поиска ((Ctrl+F).
P.S. Если включать/выключать галочку "Автоматически Показывать/Скрывать", то глюк возникает после второй попытки ввода буквы, цифры.
Роман, будьте счастливы!
Только что специально провел два эксперимента.
1. Нештатно вышел из 451. Подкинул несжатую базу трехмесячной давности. Все прекрасно запустилось. Опять вышел из программы, но уже в штатном режиме. Подкинул действующую базу. Все прекрасно запустилось.
2. На другой диск установил с нуля 451. Подкинул сжатую базу. Все прекрасно запустилось.Не вижу тут проблемы.
Спасибо , я счастлив (немного не успел - написав предыдущий пост решил : "чего зазря грузить автора и коллег" , удалил пост и провёл эксперимент аналогично Вам)
В итоге подтверждаю - "сжатая" и "несжатая" базы совместимы (что я и пытался выяснить с самого начала) и читаются в любых комбинациях функционала и баз .
Почему для ответа (умещается в полторы строки) на этот простой вопрос потребовалось исписать тучу сообщений - для меня загадка по сей момент, пусть она ей и остаётся (знать абсолютно всё тоже скучно) )))
Недели две не делал синхронизации LogHX c EQSL и LoTW (я это делаю в ручную по необходимости) за эти две недели регулярно делал обновления LogHX (сейчас последняя 451) сегодня как обычно в ручную попытался сделать синхронизацию EQSL
И выявился глюк!
Синхронизацию выполняю следующим образом:
Файл -> EQSL ->скачать журнал->QSL QSO after 01-12-2018-> only CFM QSO-> Download and synchronize
Выполняется скачивание и синхронизация в конце зависает на 99% (фактическая синхронизация выполнена- в журнале в графе EQSLR появляются "птички" на подтвержденных связях!
Далее появляется окно "Please wait! " Calculate DXCC statistic :1%"
программа повисает , "Please wait! " не убирается (и держит "фокус") и не дает управлять другими окнами LogHX. лечится через диспетчер задач - "Снять задачу"
далее повторный запуск лог работает нормально!
Такая же история и с синхронизацией LoTW!
Окно поиска на Clublog сделано на отлично, давно этого ждал. Но в нем не хватает самого главного, - кнопки Reguest QSL Card или кнопки Открыть URL. Без одной из них, окно носит просто информативный характер.
Возможно забыли подправить, что когда в автомате отправляется на Clublog, то не проставляется соответствующая галочка. При отправке через файл, все нормально. И галочка проставляется и отметка в поле QSL_S проставляется. Все остальное, что я заметил, устраненоЦитата:
- Исправлены ошибки и недочеты.
Просьба проверить!
