Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #7036
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от R3HH Посмотреть сообщение
    Обновился с 450 на 451 версию как обычно, (поверх старой) настройки все слетели, (вплоть до позывного) во вкладке Select view шаблоны целые (окна все которые нужны были открыл из шаблона), связи тоже целые, бэкапы архивов создаются при закрытии журнала, но что то пошло не так. Подкинул из последнего бэкапа папки и файлы в корень (может это делается как то по другому) ничего не изменилось, пришлось все настройки вбивать с нуля.
    Если у меня вдруг что то пошло не так, то я устанавливаю предыдущую версию, а уж в нее подкидываю файлы из бэкапа этой предыдущей версии. Попробуйте.
  3. #7037
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Исправил пересчет статистики:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_451.exe
  4. #7038
    03.05.2011
    г. Лида
    225
    123
    619
    Извините, возможно вопрос глупый, но пока сам не смог разобраться.
    Пробую перейти на LogHX. Есть несколько журналов в .adi на разные позывные, но QTH одно, т.е. нужна сквозная (общая) статистика на дипломы на эти позывные.
    Как правильно импортировать файлы .adi в лог?
    Спасибо!
  5. #7039
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Да, теперь и с eqsl с QTH Nickname нормально забирает подтверждения и при пересчете статистики не виснет. Спасибо.
  6. #7040
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    В базе лога на каждый позывной создаете отдельный лог. Соответственно по очередно открываете каждый лог и делаете импорт соотвествующего Ади-файла. Теперь у Вас получается - один файл-база лога и в нем логи на нужные Вам позывные.
    Затем в настройках дипломов, статистики (окно WKD/CFM), статистики по DXCC для выделения цветом спотов нужно будет выбрать, по каким логам вести учет.
  7. #7041
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Все нормально
  8. #7042
    03.05.2011
    г. Лида
    225
    123
    619
    В базе лога на каждый позывной создаете отдельный лог...
    Алексей, большущее спасибо за быстрый ответ!
  9. #7043
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    LogHX3Setup_build_451.exe 21-Dec-2018 23:36
    Обнаружил у себя глюк в этой версии. Подробно опишу.
    Если в окне поиска QRZ.COM стоит галочка "Автоматически Показывать/Скрывать", а в окне поиска (Ctrl+F) проставлены галочки
    "Показывать отфильтрованные QSO" и "Использовать маску позывного", то если поиск в этом окне начинается с определенной буквы или цифры
    (например G, D, 2, 6, 9 и др.), то курсор из окна поиска перескакивает в поле Call окна QSO Entry. Если в окне поиска QRZ.COM не стоит галочка
    "Автоматически Показывать/Скрывать", то все нормально. Отдельные буквы или цифры вызывают такой же эфект если вводятся во второй или последующей позиции.
    Не проявляется этот глюк когда не стоит галочка "Использовать маску позывного", независимо от того стоит или нет галочка "Автоматически Показывать/Скрывать" в окне
    поиска QRZ.COM. Но тогда окно поиска в QRZ.COM не перехватывает позывной, вводимы в окне поиска ((Ctrl+F).
    P.S. Если включать/выключать галочку "Автоматически Показывать/Скрывать", то глюк возникает после второй попытки ввода буквы, цифры.
  10. #7044
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от R2PU Посмотреть сообщение
    Простейший вопрос: при активированной функции "сжимать базы перед выходом" - что будет если я "подкину" в свежеустановленный LogHX несжатую базу .lhx2 - лог её прочитает или нет ? - всё , кроме ответа на него мне более ничего не надо для счастья )))
    Роман, будьте счастливы!
    Только что специально провел два эксперимента.
    1. Нештатно вышел из 451. Подкинул несжатую базу трехмесячной давности. Все прекрасно запустилось. Опять вышел из программы, но уже в штатном режиме. Подкинул действующую базу. Все прекрасно запустилось.
    2. На другой диск установил с нуля 451. Подкинул сжатую базу. Все прекрасно запустилось.Не вижу тут проблемы.
  11. #7045
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Спасибо , я счастлив (немного не успел - написав предыдущий пост решил : "чего зазря грузить автора и коллег" , удалил пост и провёл эксперимент аналогично Вам)
    В итоге подтверждаю - "сжатая" и "несжатая" базы совместимы (что я и пытался выяснить с самого начала) и читаются в любых комбинациях функционала и баз .
    Почему для ответа (умещается в полторы строки) на этот простой вопрос потребовалось исписать тучу сообщений - для меня загадка по сей момент, пусть она ей и остаётся (знать абсолютно всё тоже скучно) )))
    Последний раз редактировалось R2PU; 22.12.2018 в 13:56.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  12. #7046
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Prerelese build_451
    + Add fields ClublogS/ClublogR - в лог добавлены поля ClublogS/ClublogR для работы с сервером Clublog'а - www.clublog.org
    Эти поля добавлены, также как и поля QSL,LoTW,eQSL во все статистики и т.п.
    Окно Wkd/Cfm -> Установить Cfm/Send метод -> Галочка на ClubLog Cfm не проставляется, по этому статистики в этом окне по Клуб-логу не видно.
  13. #7047
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Нашел в чем дело: когда Вы набираете в поле поиска позывной, и первый отфильтрованный позывной находится на QRZ.COM, то показывается окно QRZ.COM и фокус автоматом переходит в окно QSOEntry. Т.е. от конкретных букв не зависит. Подправлю.
  14. #7048
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    76
    156
    30
    153
    Недели две не делал синхронизации LogHX c EQSL и LoTW (я это делаю в ручную по необходимости) за эти две недели регулярно делал обновления LogHX (сейчас последняя 451) сегодня как обычно в ручную попытался сделать синхронизацию EQSL
    И выявился глюк!
    Синхронизацию выполняю следующим образом:
    Файл -> EQSL ->скачать журнал->QSL QSO after 01-12-2018-> only CFM QSO-> Download and synchronize
    Выполняется скачивание и синхронизация в конце зависает на 99% (фактическая синхронизация выполнена- в журнале в графе EQSLR появляются "птички" на подтвержденных связях!
    Далее появляется окно "Please wait! " Calculate DXCC statistic :1%"
    программа повисает , "Please wait! " не убирается (и держит "фокус") и не дает управлять другими окнами LogHX. лечится через диспетчер задач - "Снять задачу"
    далее повторный запуск лог работает нормально!
    Такая же история и с синхронизацией LoTW!
  15. #7049
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    И выявился глюк!
    Уже подправлено. Скачайте еще раз последнюю версию
  16. #7050
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Prereleasu build_452
    + Utilites->Find...->Find on Clublog.org=Утилиты->Поиск...->Поиск на Clublog.org
    показывает таблицу проведенных связей.
    Окно поиска на Clublog сделано на отлично, давно этого ждал. Но в нем не хватает самого главного, - кнопки Reguest QSL Card или кнопки Открыть URL. Без одной из них, окно носит просто информативный характер.
    - Исправлены ошибки и недочеты.
    Просьба проверить!
    Возможно забыли подправить, что когда в автомате отправляется на Clublog, то не проставляется соответствующая галочка. При отправке через файл, все нормально. И галочка проставляется и отметка в поле QSL_S проставляется. Все остальное, что я заметил, устранено
    Ответов: 14401
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:15
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
