10.01.2017, 16:44 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 21,070
- 10437
- 5600
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
18.12.2018, 21:23 #6991Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,260
- 4165
- 765
Да, так и есть в N1MM
Но... обратите внимание, что <<<5nn>>> выступает единым макросом, единым целым, не разбитым на части и он может только увеличить скорость RST, а именно 5NN на 6 WPM
В логе же Алексея все позиции <<<5nn>>> разбиты по отдельности на три раза по <, RST, и три раза по >>>.
А это уже не поддается логике. Если бы в LoHX макрос <<<5nn>>> выступал единым целым и теми же фунциями как в N1MM, то RJ7M не возникло бы вопроса.
EU1FQ
Николай
18.12.2018, 21:59 #6992радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Не знаю как в ММ, но вот пример из 5МС
~[CALL] >>>5NN<<<<< ~[NUM]>>
Напрмер CALL передается с 80 зн. Затем скорость увеличивается на 3х5, т.е до 95 и передается 599.
Затем скорость снижается на 5х5, т.е. до 95-25=70 зн. и передается NUM.
Затем скорость увеличивается на 2х5=10 и скорость возвращается к 80.
Таким образом нет единого макроса, а есть макрос из отдельных элементов. И количеством знаков < > регулируется на сколько мы хотим увеличить или уменьшить скорость.Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
18.12.2018, 22:12 #6993Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,260
- 4165
- 765
18.12.2018, 22:16 #6994Standart Power
- 19.09.2011
- 490
- 230
- 196
Что-то Вы "не в ту степь". Просто программа "знает", что следующие символы надо передавать с меньшей скорость, чем до этой команды.
По большому счету, программе вообще без разницы, какие значки будут применяться для этих команд. Важно, чтобы пользователю был понятен смысл этих значков.Николай
18.12.2018, 23:07 #6995Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 21,070
- 10437
- 5600
Да не, что-то вы все немного не так все представляете. Программа (любая - в смысле любой лог) по символу читает макрос. Если это A-Z, 0-9 - то передает, если < - увеличивает скорость и т.п. Никакой целостности макроса ни у меня, ни в N1MM нет.
18.12.2018, 23:27 #6996
А иллюстрация на скрине в посте №6986 https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1537416
И, что самое интересное, когда-то в N1MM, вероятнее всего, закралась банальная "очепятка", а нам теперь её представляют как эталон.Последний раз редактировалось R6NA; 18.12.2018 в 23:31.
19.12.2018, 07:34 #6997
Задача: скорость 130 знаков
Макрос: [TX] <<< 5NN >>> TU >>> [RXANDCLEAR]
Вопрос: Чему равна конечная скорость и почему?
19.12.2018, 07:42 #6998Просто любитель.
- 14.03.2008
- пгт. Рудничный
- 3,747
- 1579
- 1316
А я всегда значки < и > воспринимал не как математические, а как графические, т.е. просто стрелки.
Если < значит стрелка влево, если > значит стрелка вправо. Соответственно если влево, то уменьшение, если вправо, то увеличение... по мнимой числовой прямой. По-моему всё просто и понятно.Александр.
19.12.2018, 09:17 #6999
Алексей, я привел для примера задачу. Забегая вперед скажу, ответ будет 130 зн.,
к этому пришел подбором. Если все знаки являются отдельной командой, то имеем;
- [TX] - вкл. передачу
- <<< - увеличить скорость на 20х3=60 зн. итого 130+60=190 зн.
- 5NN - передаем 5NN со скоростью 190 зн.
- >>> - уменьшить скорость на 20х3=60 зн. итого 190-60=130 зн.
- TU - передаем со скоростью 130 зн.
- >>> - уменьшить скорость 20х3=60 зн. итого 70 зн.
-[RXANDCLEAR] - переходим на прием.
Но итоговая скорость с этим макросом равна начальной т.е. 130 зн.
Мне лично неважно какие знаки ставить, для себя я нашел ответ, но было б логичней сделать
как в 5МС. Телеграф работает прекрасно!!!
Использую CatHX интерфейс.Последний раз редактировалось RT6N; 19.12.2018 в 09:28.
19.12.2018, 09:54 #7000
19.12.2018, 10:05 #7001радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
19.12.2018, 16:28 #7002
20.12.2018, 09:48 #7003Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,543
- 2610
- 7764
Такое ощущение , что данные о емыле подставляет только из QRZRU, а с QRZCOM нет
73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø, 5ØRC/38A2, 5ØRC/RP81, 5ØMKØØ12) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL
21.12.2018, 10:40 #7004Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 21,070
- 10437
- 5600
21.12.2018, 10:50 #7005Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,543
- 2610
- 7764
3906Спасибо
