27.09.2017, 19:52 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,641
- 10152
- 5455
LogHX: Актуальные релизы и история изменений.
Для удобства все релизы и пререлизы с описанием буду выкладывать в этой теме.
Так будет проще ориентироваться в изменениях в логе.
Линки на актуальные релизы выкладываются в шапке темы (то есть здесь).
Stable Release/Стабильный Релиз
Актуальный стабильный релиз:782
Дата релиза:28.10.2025
Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_782.exe
Предыдущие стабильные релизы:
Дата релиза:17.09.2025
Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_781.exe
Prerelease/Пререлиз
Пререлиз: 773
Дата пререлиза:21.12.2024
Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_773.exe
Пререлиз: 763
Дата пререлиза:25.07.2024
Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_763.exe
Last version .ZIP
Only for new install:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...NewInstall.zip
For update:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogHX3_Update.zip
Managers update by IK2XDE & IK2XDF
Available to all users
https://www.xdenews.net/managers
В теме разрешается выкладывать только замечания и комментарии к конкретным релизам, обсуждение лога просьба вести в соседних темах!Последний раз редактировалось RX4HX; 28.10.2025 в 10:58.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
20.12.2018, 11:35 #166Standart Power
- 21.08.2017
- 122
- 18
Да работает, сам "затупил" с номерами портов - у меня всё не по дефолту
OK ++++Сергей, R5AU
21.12.2018, 12:13 #167Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,641
- 10152
- 5455
Prerelese build_451
+ Add fields ClublogS/ClublogR - в лог добавлены поля ClublogS/ClublogR для работы с сервером Clublog'а - www.clublog.org
Эти поля добавлены, также как и поля QSL,LoTW,eQSL во все статистики и т.п. Т.к. объем работ получился достаточно большой, просьба проверить, везде ли эти поля добавлены в качестве статистики, фильтров и т.п.
+ Если лог запустить с параметром /D=<"Directory name" like D:\LogHX_NewUser>
то все установки скопируются в указанную директорию. И лог будет работать уже со всеми установками из этой папки.
Это позволет сделать полностью независимый многопользовательский режим - делаете на рабочем столе иконки для LogHX, указываете для каждого пользователя свою директорию в параметрах запуска, и каждый пользователь работает независимо друг от друга.
+ EMail вставляется из QRZ.COM
* Исправлена работа с www.eQSL.cc - при получении ADIF если указан QHTNickname.
- Из установок убрано - "Сжимать базы перед выходом" - теперь это будет делаться всегда.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
23.12.2018, 15:10 #168Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,641
- 10152
- 5455
Prereleasu build_452
+ Utilites->Find...->Find on Clublog.org=Утилиты->Поиск...->Поиск на Clublog.org
показывает таблицу проведенных связей.
- Исправлены ошибки и недочеты.
Просьба проверить!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
23.12.2018, 15:27 #169
Вроде все работает.
UR7TT
24.12.2018, 00:42 #170Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,641
- 10152
- 5455
Prerelease build_453
+ Utilites->Find...->Find on Clublog.org - Add button "Show URL"
Утилиты->Поиск...->Поиск на Clublog.org - Добавлена кнопка "Открыть URL"
Происходит открытие в браузере по умолчанию странички со связями с данной станцией.
Обращаю внинание: в таблице связей, которая показывается в логе, вход в Clublog.org не нужен, а вот при открытии странички в браузере - нужен, чтобы можно было сделать Request QSL.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
24.12.2018, 18:16 #171High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Алексей!!!
Вот такая беда обнаружилась!!!
Обнаружил случайно пролистав лог ,у меня везде эти связи отправлены на eqsl!!!
А значка ,что отправлены нет,когда повторно отправляешь на eqsl связь,журнал в окошечке пишет дубликат и значек появляется!!!
При синхронизации с eqsl и журнала ,значек,что отправлена по eqsl не появляется!!!
Ну попробовал найти способ в журнале,как все связи по EQSL пометить отправленными,так и не нашел!!!
Вручную много связей не пометишь,оч долго и неудобно!!!
ЛОГ 453
Как быть?
Немного добавлю первая колонка со значком это получено,вторая отправлено на EQSL.
Значки,что получена ,появляются при синхронизации.Последний раз редактировалось RZ6HCF; 24.12.2018 в 18:27.
RZ6HCF
24.12.2018, 21:07 #172Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
Для этого Вам нужно выделить все QSO в логе
1) ПКМ в окне лога
В выпавшем списке находите - Выделить/удалить - Выделить все QSO
2)далее опять ПКМ в окне лога
в выпавшем списке находите "Групповое редактирование"
далее разберётесь... там всё просто
...только аккуратней! не торопитесь в первый раз )))
и не забудьте! После окончания редактирование нужно убрать выделение у всех QSO.
повторите пункт первый и найдите "Убрать выделение у всех QSO"Последний раз редактировалось RD9CX; 24.12.2018 в 21:34.
Серёга RD9CX
26.12.2018, 10:41 #173High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Спасибо все получилось!!!!
Но все равно непонятно ,почему это не происходит автоматом при синхронизации....
версия 453.RZ6HCF
26.12.2018, 17:51 #174Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,641
- 10152
- 5455
27.12.2018, 11:45 #175High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Алексей!!!
Сначала обьясню ,что я сделал!!
Провел qso,сохранил в журнал log4hx,его ввел вручную на сайте EQSL.
Дальнейшие действия из видео
https://yadi.sk/i/dvHppuuvZUnFpA
И позже,если я получу ответную qsl,то будет видно(после синхронизации) ,что получено,а отправлено значка так и не появится!!!
Если только не сделать действия ,как на видео или, как ранее подсказали.
А если просто карточку пришлет наблюдатель,то наверно вообще в логе не увижу?
версия лога 453.
С Уважением Павел!!!Последний раз редактировалось RZ6HCF; 27.12.2018 в 12:28.
RZ6HCF
30.12.2018, 16:53 #176High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
30.12.2018, 23:29 #177Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,641
- 10152
- 5455
31.12.2018, 10:45 #178High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Алексей из qsoentry при нажатии на дискетку(сохранить)!!!
Понял буду писать об бетах в другой теме!!!
С Наступающим Новым Годом!!!!RZ6HCF
06.01.2019, 18:07 #179Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,641
- 10152
- 5455
Prerelease build 455
+ Filter - add buttons to check countries by continent
+ Фильтр - добавлены кнопки для отмечания стран по континентам.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
27.01.2019, 22:30 #180Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,641
- 10152
- 5455
Prerelease build_460
* MSHV: теперь декодированные позывные вносятся в окно JT/FT8 Active calls.
* QRZ.RU/QRZ.COM - исправлено получение данных от этих серверов.
* Полностью переписана логика работы авто-вставки/очистки спотов.
* Исправлена проблема медленного сохранения ContestMainWindow.
* Произведена достаточно большая работа по оптимизации работы программы.
Итог: переписано большое количество кода - просьба проверить.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
1024Спасибо
