Да работает, сам "затупил" с номерами портов - у меня всё не по дефолту
OK ++++
OK ++++
Prerelese build_451
+ Add fields ClublogS/ClublogR - в лог добавлены поля ClublogS/ClublogR для работы с сервером Clublog'а - www.clublog.org
Эти поля добавлены, также как и поля QSL,LoTW,eQSL во все статистики и т.п. Т.к. объем работ получился достаточно большой, просьба проверить, везде ли эти поля добавлены в качестве статистики, фильтров и т.п.
+ Если лог запустить с параметром /D=<"Directory name" like D:\LogHX_NewUser>
то все установки скопируются в указанную директорию. И лог будет работать уже со всеми установками из этой папки.
Это позволет сделать полностью независимый многопользовательский режим - делаете на рабочем столе иконки для LogHX, указываете для каждого пользователя свою директорию в параметрах запуска, и каждый пользователь работает независимо друг от друга.
+ EMail вставляется из QRZ.COM
* Исправлена работа с www.eQSL.cc - при получении ADIF если указан QHTNickname.
- Из установок убрано - "Сжимать базы перед выходом" - теперь это будет делаться всегда.
Prereleasu build_452
+ Utilites->Find...->Find on Clublog.org=Утилиты->Поиск...->Поиск на Clublog.org
показывает таблицу проведенных связей.
- Исправлены ошибки и недочеты.
Просьба проверить!
Вроде все работает.
Prerelease build_453
+ Utilites->Find...->Find on Clublog.org - Add button "Show URL"
Утилиты->Поиск...->Поиск на Clublog.org - Добавлена кнопка "Открыть URL"
Происходит открытие в браузере по умолчанию странички со связями с данной станцией.
Обращаю внинание: в таблице связей, которая показывается в логе, вход в Clublog.org не нужен, а вот при открытии странички в браузере - нужен, чтобы можно было сделать Request QSL.
Алексей!!!
Вот такая беда обнаружилась!!!
Вложение 225173
Обнаружил случайно пролистав лог ,у меня везде эти связи отправлены на eqsl!!!
А значка ,что отправлены нет,когда повторно отправляешь на eqsl связь,журнал в окошечке пишет дубликат и значек появляется!!!
При синхронизации с eqsl и журнала ,значек,что отправлена по eqsl не появляется!!!
Ну попробовал найти способ в журнале,как все связи по EQSL пометить отправленными,так и не нашел!!!
Вручную много связей не пометишь,оч долго и неудобно!!!
ЛОГ 453
Как быть?
Немного добавлю первая колонка со значком это получено,вторая отправлено на EQSL.
Значки,что получена ,появляются при синхронизации.
Для этого Вам нужно выделить все QSO в логе
1) ПКМ в окне лога
В выпавшем списке находите - Выделить/удалить - Выделить все QSO
2)далее опять ПКМ в окне лога
в выпавшем списке находите "Групповое редактирование"
далее разберётесь... там всё просто
...только аккуратней! не торопитесь в первый раз )))
и не забудьте! После окончания редактирование нужно убрать выделение у всех QSO.
повторите пункт первый и найдите "Убрать выделение у всех QSO"
Спасибо все получилось!!!!
Но все равно непонятно ,почему это не происходит автоматом при синхронизации....
версия 453.
Алексей!!!
Сначала обьясню ,что я сделал!!
Провел qso,сохранил в журнал log4hx,его ввел вручную на сайте EQSL.
Дальнейшие действия из видео
https://yadi.sk/i/dvHppuuvZUnFpA
И позже,если я получу ответную qsl,то будет видно(после синхронизации) ,что получено,а отправлено значка так и не появится!!!
Если только не сделать действия ,как на видео или, как ранее подсказали.
А если просто карточку пришлет наблюдатель,то наверно вообще в логе не увижу?
версия лога 453.
С Уважением Павел!!!
Алексей!!!
Еще вот такая штука выскакивает при сохранении QSO
каждый раз
Вложение 225673
Что это значит?.Связь сохраняется все дальше ок лог 453 от 29числа.
Алексей из qsoentry при нажатии на дискетку(сохранить)!!!
Понял буду писать об бетах в другой теме!!!
С Наступающим Новым Годом!!!!
Prerelease build 455
+ Filter - add buttons to check countries by continent
+ Фильтр - добавлены кнопки для отмечания стран по континентам.
Prerelease build_460
* MSHV: теперь декодированные позывные вносятся в окно JT/FT8 Active calls.
* QRZ.RU/QRZ.COM - исправлено получение данных от этих серверов.
* Полностью переписана логика работы авто-вставки/очистки спотов.
* Исправлена проблема медленного сохранения ContestMainWindow.
* Произведена достаточно большая работа по оптимизации работы программы.
Итог: переписано большое количество кода - просьба проверить.
