А в шапке старые висят. :(
Это развитие темы
Из поста https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1562438
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_471.exe
- подправил переключение видов в программе.
- добавил информацию о версии программы и текущем файле настроек в заголовок главного окна программы.
Ух ты .
Зашел на форум, а тут уже 471версия.
Установил, но всё равно не работает.
Вложение 229970
Как видите ,что бы попала в меню,надо нажимать insert in log.
Где то писАли,что в registry лога нет,но он там есть.
кусок из registry Вложение 229971
Привет,
Все работает я так часто переустонавливал новые обновления,что забыл отметить последний раз кнопку Insert in log.
Поменял шкуру лога и такое окно вышло это не страшно?
Вложение 230073
Спасибо, Алексей.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_472.exe
Подправил работу ОмниРига в качестве CAT _обоих_ аппаратов в логе.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_473.exe
- Изменил принцип работы с "Видами" лога
- Исправил ошибку, при которой названия трансиверов не сохранялись
- Исправил ошибку, при которой в некоторых случаях при клике на спот не правильны выставлялась модуляция
Здравствуйте Алексей.
Использую стабильный 463 релиз.Не могу понять в чем проблема. Прописал как внешнюю программу WSJT-X. Всё прекрасно запускается, CAT и прочее работают, декодирование идёт, на водопаде и в спектрах всё есть! Начинаешь работать и через несколько связей прекращается декодирование. На водопаде и в спектре так-же всё в порядке. Если запускать без лога то всё в порядке. И сильно подтормаживают споты. Может рассинхронизация какая происходит? Процессор Core i3 2.44 6 gen, 8GB оперативы win10.
Доброй ночи уважаемые коллеги и разработчик данного лога,у меня возник вопрос,работая в DMR сети я не могу в лог внести данную модуляцию,в логе UR5EQF была модуляция DIDGI,подскажите как ее внести в лог?или под FM попадают все модуляции,Заранее спасибо 73
Убедительная просьба - не писать в этой теме! См. в шапке!
Это тема только для релизов!
Завтра почищу эту тему.
То r3dmo: ответил на Ваш вопрос в теме про цифру.
Prerelease build_474
Небольшие исправления.
Занес пререлиз в шапку темы.
Prerelease build_475
Добавлены Hot keys для постановки и снятия связи в очередь печати:
Вложение 230373
По умолчанию кнопки для них не назначены - то что вы видите на принтскире - это уже я сам для себя назначил.
