Prerelease build_525
Bugfix. Сейчас все программы должны закрываться.
Prerelease build_526
+ Reconnect for localhost
+ При загрузке QSO на LoTW, eQSL, Clublog по умолчанию установлено отсылать "Not send QSO"
Prerelease build_527
+ Исправил работу окна Clublog.
+ Обновил cty.dat
+ Обновил базу менеджеров. Чтобы новая база была активна в логе нужно: меню Утилиты - Синхронизировать базы лога...-
Вложение 244707
RDA c 01.01.2020 будет изменена.
Prerelease build_528
+ Добавлено новое окно Radio Spectrum window=Окно Радио спектра
+ Полностью переработана работа с фильтрами. Теперь если фильтр установлен, он полностью работает до того момента, пока он не будет очищен. В окне предыдущих QSO можно выбрать, использовать ли фильтр или нет.
+ Исправлены мелкие недочеты.
Спасибо Алексей!
de RX4HX: ответил в соответствующей теме. Здесь только про релизы!
Prerelease build_529
+ TCI: add CW/PTT via COM-Port
* Bugfix.
Prereleale build_530
* Bugfix.
Prereleale build_531
+ Добавлена колонка Clubs в окно лога, где прописывается членство в клубах. Также членство в клубах будет отображаться на подсказках (hints) для спотов.
! Для информации:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1652207
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1652211
Prereleale build_532
+ Setup->Callbooks->Use Queue: sets search order, otherwise search occurs in parallel.
Установки->Колбуки->Установить очередь: устанавливает очередь поиска, иначе поиск происходит одновременно.
Вложение 247522
Это то, что многие давно просили: поставьте галочку "Использовать очередь", установите последовательность поиска
QRZ.RU
QRZ.COM
HamQTH
и сначала поиск будет происходить на сейте QRZ.RU и имя и город будут вставлены по русски.
+ Connect to JTDX/WSJTX on another conputer
Подсоединение к JTDX/WSJTX на другом компьютере:
Вложение 247523
