Вложение 267477
Prerelease build_554
- Оптимизация работы с внешними программами (WSJT-X, JTDX и т.д.)
Optimization of working with external programs (WSJT-X, JTDX, etc.)
- Таблицы лога - добавлено меню "Авто установка ширины столбцов"
Grids of log - add menu "Auto set columns width"
- Bugfix.
Prerelease build_555
- Bugfix
New:
Вложение 268791
выбор источника, от куда будут отображаться споты.
Алексей,здравствуйте.
Я хотел запустить программу в Win10 Dark Theme not affecting WSJT-X v2.1.1
Но не работает если я изменяю в шоркате для того,что бы работало в Dark Theme то работает если я просто запускаю программу не из лога.
Вложение 268756
Aлексей,а это можно сделать?
Спасибо
Спасибо Алексей,
Если получится, то это здорово.
Что бы получилось в Dark у меня в шоркате прописано вот как "C:\WSJT\wsjtx\bin\wsjtx.exe --stylesheet :/qdarkstyle/style.qss"
В тесте VHF я работал WSJT+N1MM тоже не работало я думаю вы понимаете о чём я.
Может вы сможете это сделать.
Спасибо.
Александр
Prerelease build_556
New: Setup->Net setup
Новое: Установки->Установки сети.
Пояснение принципа работы сети в логе.
Сеть в логе может работать в 2-х вариантах (одновременно с разными логами):
- общая база лога для нескольких логов. При этом при редактировании базы одним из логов, другим логам посылается сообщение, что база обновлена и логи загружают из базы новые данные
- у каждого лога своя база и при добавлении QSO в лог, данные этого QSO пересылаются другим логам и добавляются в их базу.
Пока так. Пожелания по работе в этом направлении приветствуются, т.к. это первая полноценная сетевая работа лога.
Основной плюс - нет отдельно сервера, все лога "равны". Это большой плюс в надежности работы сети лога.
Алексей. Ссылка на скачивание версии 556 правильная?
Prerelease build_557
При использовании внешней программы для установки нужной модуляции можно задать команду:
Вложение 269843
Команда прописывается по аналогии с тем, что прописано в ini файле для вашего трансивера в секции [pmDIG_U]
[pmDIG_U]
Command=FEFE6EE0.06.04.FD.FEFE6EE0.1A.06.04.FD
для бинарных команд как выше перед командой следует прописать $. Указанная выше команда будет выглядеть так:
$FEFE6EE00604FDFEFE6EE01A0604FD
или для текстовых команд - сам текст:
MD9;
Prerelease build_558
- Вид-Сохранить текущий вид как- теперь сохранение настроек происходит без закрытия окон
- Установки-Время жизни спотов - добавлено отдельно время жизни спотов для Alarm spots
- окно JT-calls - одинарный клик по таблице - вставка позывного в окно QSOEntry - удобно для просмотра информации по позывному.
Исправлено много мелких багов.
В логе HX3
Вложение 270345
